Ergebnis 1 bis 10 von 13
21.06.2019, 22:11 #1
- 14.12.2015
- Chur+ München
VW T4 macht glucksende Motorgeräusche,
so als ob Wasser hin und her schwappt. fährt sonst ganz normal, wird nicht heiss, Flüssigkeitsstände ok, keine Warnlampen an, beim Fahren hört mans nicht, aber beim Stehenbleiben.
Kleiner Turbodiesel mit 88PS, Bj 2001, 200.000 km
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?Viele Grüsse
Peter
21.06.2019, 22:18 #2
AW: VW T4 macht glucksende Motorgeräusche,
Löcher im Unterboden verstopft--
das wasser läuft von oben rein-
und nirgens raus !!
Das hat das Volksunternehmen schon in den 80ern
beim Passat gut gekonnt !!
Gammelte schnell an allen Kanten !!
jörgElektro-Töff???
21.06.2019, 22:21 #3
- 14.12.2015
- Chur+ München
so hört es sich an, aber Geräusch kommt aus dem Motor, nur zu hören wenn der Motor läuft
Viele Grüsse
Peter
21.06.2019, 22:21 #4
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
[QUOTE=R60/5;1086961]so als ob Wasser hin und her schwappt. fährt sonst ganz normal, wird nicht heiss, Flüssigkeitsstände ok, keine Warnlampen an, beim Fahren hört mans nicht, aber beim Stehenbleiben.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?[/QUO
Entlüfte mal Dein Kühlsystem. ....
Entlüfte mal Dein KühlsystemGeändert von tomtomtom01 (21.06.2019 um 22:28 Uhr)
21.06.2019, 22:36 #5
Jörg, hast Du das Wasser selbst schon mal glucksen gehört?
Das ist unwahrscheinlich, die Menge und der Hohlraum ist dazu zu gering.
Bezüglich der Verstopfung hast Du natürlich Recht, der Gammel gilt aber auch nur für die erst Version bis ca. max. Bj. 1999.
Peter, das kann schon der Diesel im Tank sein. Wenn Du einfach mal am T4 schauckelst, könnte das Glucksen durchaus auch schon auftreten.
Der T4 hat einen großen Innenraum, also Resonanzkörper, da sind harmlose Geräusche oft schon sehr laut zu hören. Dabei lässt sich oft auch nicht exakt feststellen, aus welcher Ecke das Geräusch kommt.
Ich fahre inzwischen seit ca. 20 Jahren T4, weil er so praktisch ist.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
21.06.2019, 22:39 #6
21.06.2019, 22:42 #7
- 14.12.2015
- Chur+ München
Ok, Danke, werde ich morgen mal schaukeln und entlüften
Viele Grüsse
Peter
22.06.2019, 06:17 #8
Klingt nach Glucksen aus einem Tank ohne Schwallbleche. Kenne ich von einigen meiner früheren Dosen. Hörst Du das Geräusch bei randvollem oder fast leeren Tank auch? Einmal voll tanken, wäre der einfachste Test.
viele Grüße, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
22.06.2019, 06:52 #9
Ja , Elmar , das war so !!
Gurgeln und glucksen in jeder Kurve und bein verabbiegen !!
Mein ''Alter Herr'' konnte mir weiterhelfen--
auch die Passaten seines Brötchengebers hatten das Problem
Nach dem öffnen der Ritzen -zugekleistert mit Unterboden gab es eine überschwemmung !
gruss jörgElektro-Töff???
22.06.2019, 06:58 #10
Ist bei dem Wetter eigentlich unrealistisch, aber ich werde nochmal den Wärmetauscher der Heizung in den Raum..der gluckert bei meinem W124 auch..
Reparaturkit vordere Federbeine...
05.05.2024, 12:09 in Mechanik
