Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: LiMa Ersatz
25.06.2019, 08:30 #11
AW: LiMa Ersatz
Servus,
danke für den Tipp
dann löte ich mal einen Neuen ein
(liegt noch einer rum)
Welchen Farbcode sollte der eigentlich haben ?
Thomas
25.06.2019, 08:46 #12
AW: LiMa Ersatz
Hallo Thomas,
denk dran: Der verwendete Widerstand muss einer Wärmebelastung von ca. 3W (250 mA² * 47 Ohm = 2,94 W) für längere Zeit (10 Sekunden oder mehr) standhalten können!
Leistungswiderstände dieser Größenordnung sind in aller Regel nicht farbcodiert, sondern sehen z.B. so oder so aus.
Solltest du farbcodierte Widerstände mit einer entsprechenden Dauerbelastbarkeit von mindestens 3W haben: gelb - violett - schwarz (47 * 1 Ohm).
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.06.2019, 21:03 #13
- 18.08.2010
AW: LiMa Ersatz
Sowas hatte ich am Gespann. Eine LKL, keine LED, die erst nach einige Kilometern das Leuchen drangab. Hab nach einigem Anderen, die Kohlen getauscht. Danach war Ruhe.
06.07.2019, 11:22 #14
AW: LiMa Ersatz
servus Miteinander,
auf den Tip hin, dass der Widerstand hinüber sein könnte habe ich ihn gegen ein Lastwiderstand wie empfohlen, getauscht.
Das Verhalten der LKL ist deutlich besser, sie geht bei normalen Drehzahlen auch bei kaltem Motor gleich aus.
Danke für den Tip, da wäre ich nie drauf gekommen dass der Widerstand abrauchen kann.
Das einzige was geblieben ist:
Beim Beschleunigen im letzten Gang unter Last ab ca 100 km/h beginnt die LkL manchmal leicht zu Glimmen.
Ladespannung ist immer knapp unter 14 V
Thomas
06.07.2019, 12:27 #15
AW: LiMa Ersatz
Freut uns und Glückwunsch. Zum Thema glimmen: Wenn das Geschwindigkeitsabhängig ist (meist dann innerhalb eines bestimmten Frequenzspektrums), können sowohl Kontakte, aber auch die Kohlen daran Schuld haben. Wenn du mal wieder bei kommst, mal alle Kontakte abziehen und auf festen Sitz prüfen. Die Kohlen mal prüfen, ob genügend Anpressdruck (da kann man die Feder auch etwas stärker vorspannen) und schauen, ob die Kontakte eine gerade Ausrichtung zum Rotor haben oder ob der Kohlehalter vielleicht verschlissen ist.
Das Glimmen wird aber keine echte negative Beeinträchigung haben. Im Tunnel zur Not einen Daumen draufhalten, dann sieht man es nicht so stark. Dem Thema beigehen solltest du aber irgendwann schon - dann bei erträglicheren Temperaturen.
HansGeändert von hg_filder (07.07.2019 um 10:27 Uhr) Grund: Verreckt-Schreibung
07.07.2019, 09:47 #16
AW: LiMa Ersatz
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
