Ergebnis 1 bis 10 von 32
23.06.2019, 21:57 #1
sehr starkes Lenkerflattern bei 70km/h
Hallo Zusammen,
folgendes Problem: Lenkerflattern bei 70(+/-10)km/h.
Ober drüber komplette Ruhe.
Kein Lenkkopflagerspiel: ist überprüft.
komplettes Vorderrad ist gewuchtet, Reife ist auch neu.
Stoßdämpferöl ist auch neu.
WICHGTIG: die Gabel ist eine R100R Gabel, komplett mit der Bremsanlage.
Beim Einbauen habe ich auch das LKL gewechselt.
Den Stabi habe ich mit normalen Schrauben festgeschraubt. Es gibt keine Originalen mehr bei BMW.
Wie gehe ich da systematisch vor?
Was sind die Punkte die überprüft werden müssen?
Danke im Voraus für alle Antworten und Tips.
Gruß Peter,
der trotz Flattern 4 geile Tage in den Dolomiten verbracht hat.
Mathilde hat Feuer gespuckt.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
23.06.2019, 22:20 #2
AW: sehr starkes Lenkerflattern bei 70km/h
Tausch einfach mal den Vorderreifen aus....
24.06.2019, 06:28 #3
habe ich schon. ändert sich nix.
vorher Conti, jetzt Bridgestone.
alles beim alten.
P.Gruß Peter
Simson SR50 ...
24.06.2019, 07:14 #4
Wenn es Shimmy ist und auch auf glatter Fahrbahn auftritt, dein LKL sicher korrekt eigestellt ist, dann würde ich der Reifen/Radwuchtung nicht vertrauen.
Es scheint das Jahr der Vorderradprobleme zu sein. Hier ist neuerdings das ganze Forum voll davon. Ich hab selbst seit Wochen Geeiere bei der K beim Einbremsen, seit Kurzem auch an der CS und komme ums Verrecken auch bei systematischem Vorgehen auf keine Lösung.
Bin kurz davor die Karren besprechen oder segnen zu lassen ...Schöne Grüße
Stephan
24.06.2019, 07:24 #5
siehe hier: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1074161
Das es war die Lösung bei meiner /6
http://www.3ddd.eu
24.06.2019, 07:28 #6
24.06.2019, 07:41 #7Manchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
24.06.2019, 07:54 #8
Luftdruck spielt beim BT 45 auch ne große Rolle!
Grüße kimiGrüße kimi
24.06.2019, 08:29 #9
- 12.07.2018
Hattest Du das Problem schon immer oder erst seit dem Gabelumbau? RT und R haben unterschiedliche Lenkkopfwinkel (hab ich im Archiv gelesen), Gruß Hans-Jörn
24.06.2019, 08:50 #10
Ihr müsst da einen Beiwagen dranschrauben,- und nen gescheiten
Lenkungsdämpfer.
Beim Gespann soll sowas normal sein, hab ich mir sagen lassen.
Gruß, Axel
24.04.2024, 07:22 in Gespanntechnik
