Ergebnis 11 bis 20 von 32
24.06.2019, 11:46 #11
AW: sehr starkes Lenkerflattern bei 70km/h
Das Problem hat es wohl schon immer gegegen.
Allerdings ist es jetzt schlimmer geworden.
Warum? Keine Ahnung.
Werde wohl bis zum winter warten und alles der Reihe nach zerlegen und prüfen.
Aber nicht alles auf ein Mal ... sonst kenne ich die Ursache, die tatsächliche Ursache nicht.
Bei einem mehrspurigen Fahrzeug kommt die Fahrwerksstabilität aber auch "fat nur" von der Hinterachse. Demnach könnte der Dämpfer oder die Schwinge auch eine Anregung sein.
Werde berichten wenn ich was gefunden habe.
Gruß P.Gruß Peter
R100RT, Bj. 87, EZ 89, Gabel + Bremse: R100R, hinten Wilbers
km Stand 11.09.2023: 127.000 km
Simson SR50 ...
Suzuki DR 650, Bj. 1995
125-er Chinesenroller
24.06.2019, 12:39 #12
Hallo P.
natürlich ist die Schwinge auch eine Möglichkeit. Die Schwingenbolzen sind ja gleich gelöst und nochmal eingestellt. Die Schwingenlager sind bei der Monolever ja wartungsfreie Lager und können nicht ohne Weiteres mal geprüft werden ohne diese womöglich zu zerstören.
http://www.3ddd.eu
24.06.2019, 12:43 #13
- 15.04.2013
- Althegnenberg
Überprüfe doch einmal ob der Vorderradreifen Seitenschlag hat.
Wenn bei mir Reifen nicht wirklich schlagfrei montiert ist habe ich das Problem auch. 1 mm Seitenschlag ist da schon zuviel. Es gibt da scheinbar Resonanzeffekte.
Wenn alles passt ist auch das Shimmy weg.
Ich weise den Reifendienst bei der Montage immer darauf hin dass ich da besonderen Wert darauf lege und habe seitdem eigentlich keine Probleme mehr.
Servus
Thomas
24.06.2019, 19:29 #14
Beste Grüße
24.06.2019, 21:18 #15
25.06.2019, 12:44 #16
....und schreib auch mal wann es genau auftritt Peter!
Solofahrt... Zweipersonenbetrieb....mit Beladung..... immer..... im Schiebebetrieb....beim Beschleunigen... wieviel Luftdruck......hast du das Wilbers in der Höhe angepasst????
Ich kenn das eigentlich nur bei extremer Zuladung, sowohl bei den Twinshocks, als auch bei der G/S.
25.06.2019, 16:45 #17
und ich kenn das immer wenn das LKL zu locker ist.
Und zwar bei allen Beladungszuständen. Lässt sich dann immer zuverlässig herbeiführen:
Im 5. bei ca. 100 km/h beide Hände vom Lenker und dann fängt es irgendwo zwischen 80 und 60 an und wird teilweise so heftig dass man hinlangen muss, sonst würde man sich auf die Nase legen.
LKL richtig eingestellt und man kann freihändig praktisch bis zum Stillstand fahren, ohne dass sich der Lenker bewegt.Beste Grüße
25.06.2019, 23:10 #18
wie Hans schreibt:
- immer
- im 5. bei 100km/h Gas weg
- genau bei 80km/h fängt es an und bei 60km/h hört es auf
- man muss schon hinhalten sonst Abflug
- ich spüre es auch ganz leicht beim Beschleunigen
- Luftdruck von 2,4 - 3,0 bar getestet ohne nennenswerten Einfluss
- Solofahrt, beladen, unbeladen, etc.
- mit zwei Kompletträdern getestet etc. keine Veränderung
Werde berichten wenn ich am WE das wieder komplett zerlegt habe.
Gruß PeterGruß Peter
Simson SR50 ...
26.06.2019, 04:39 #19
Hallo Peter,
da brauchst Du nix komplett zerlegen!
Einfach die obere Kontermutter lösen, mit dem Hakenschlüssel eine achtel Umdrehung die Lagerschraube fester ziehen, Kontermutter wieder festziehen - fahren. Diesen Vorgang so lange wiederholen bis es passt.
Sollte das Lenkerflattern nicht abgestellt werden können bzw. es erst abgestellt sein, wenn man bei Langsamfahrt nicht mehr sauber geradeaus fahren kann - erst dann hat das Flattern andere Ursachen.Beste Grüße
26.06.2019, 05:42 #20
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Plötzlich 2L Getriebeöl
