Ergebnis 1 bis 10 von 31
24.06.2019, 17:26 #1
Gewinde Tank, Benzinhahn R 75/5
ich habe mal eine Frage zu den Tankgewinden/ Benzinhahn.
Trotz inensiver Suche in der Datenbank/ Freads konnt ich nicht alles zweifelsfre finden und Musterteile habe ich nicht.
Die Überwurfmutter M20 Benzinhahn an Tank hat ein Doppelgewinde, 1 Seite Rechtsgewinde, 1 Seite Linksgewinde. Prinzip ist wie beim Spannschloß. Es gibt sogar ein Dokument von MM zu den Benzinhähnen.
Aber wo ist das Rechtsgewinde???
* Hat das Tankgewinde Rechtsgewinde und der Benzinhahn Linksgewinde?
* Drehmoment Benzinhan an Tank, oder nur Angabe "muss dicht sein"?
Danke + Grüße
Holger
24.06.2019, 18:10 #2
AW: Gewinde Tank, Benzinhahn R 75/5
Das Rechtsgewinde ist tatsächlich am Tank.
24.06.2019, 18:31 #3
Hallo Holger,
wie willst du denn mit dem Bezinhahn dran einen Drehmomentschlüssel ansetzen? Das geht dann nur mit "Krähenfüssen".
Angabe "Dicht" ist schon richtig, halt mit Verstand und Gefühl arbeiten
Gruß, Kay
24.06.2019, 19:01 #4
Danke für die Infos
Holger
24.06.2019, 19:03 #5
[QUOTE=potgrond;1087546]Hallo Holger,
Oder mit Schlüssel + Federwaage und Kopfrechnen
24.06.2019, 19:21 #6
... ich würde einfach im Datenblatt des Dichtungsmaterials nachsehen, wieviel Druck vorgeschrieben ist. die sind zwar meistens im angloamerikanischen Maßsystem angegeben, aber das geht ja einfach umzurechnen.
VG Michael
24.06.2019, 19:57 #7
25.06.2019, 14:39 #8
Drehmoment am Benzinhahn? Hmmm.
Für mich gibt es 2 Möglichkeiten:
a. Dichtflächen sind nicht ok - Verschraubung wird undicht sein, unabhängig vom Drehmoment.; oder b. Dichtflächen (und die Dichtung) sind ok - Verschraubung wird dicht sein, ebenfalls in weiten Bereichen unabhängig vom Drehmoment.
Bevor es Werkzeug in rauhen Mengen zu kleinen Preisen gab, hat der Schrauber am Straßenrand sowas mit einer WaPu Zange gemacht. Und es hat funktioniert. Ich würde es einfach ausprobieren, wird schon schiefegehen.Grüße, Thomas
25.06.2019, 15:15 #9
es kann auch sein das es mit wenig Drehmoment dicht wird. nur dann verdreht man den Hahn immer, wenn man zwischen auf/zu/Res hin und her stellt
VG Michael
25.06.2019, 19:46 #10
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
