Ergebnis 21 bis 30 von 56
26.06.2019, 11:07 #21
26.06.2019, 11:53 #22
AW: 7R-Pleuel und ARP Pleuelschrauben
interessantes Thema, auch die Fotos in dem verlinkten Fred.
Wie macht man das in der Praxis? Vielleicht so:
- Schraube "lose" eindrehen und den Ausgangszustand messen.
- Dann auf gut Glück ein bisschen anziehen.
- Danach das Meßgerät wieder neu ansetzen und prüfen, ob die 4/100 Längung erreicht sind. Wenn nein, wieder ein wenig anziehen und erneut messen.
Zum Anziehen muss ja das Messgerät entfernt und danach wieder neu positioniert werden. Bekommt man da nicht Fehler schon durch das Abnehmen und neu Ansetzen des Messgerätes?
Marcus
26.06.2019, 12:27 #23
26.06.2019, 12:55 #24
Hier findest du die Bilder in #31 und#35, leider etwas unscharf. Irgendwo habe ich noch weitere, scharfe Bilder.
Meßwiederholungstoleranzen gibt es quasi keine, die Schrauben haben extra deswegen eine kegelige Senkung im Kopf und am Gewindeende in die das Messzeug einrastet. Ansonsten ist das so wie Marcus das in #22 beschrieben hat: unbelastete Länge messen und dann schrittweise immer wieder nachziehen und nachmessen bis die richtige Längung erreicht ist.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...chrauben/page4
Edit:
Die 4/100mm die hier kursieren, haben sich irgendwie eingeschlichen. 0,0054"-0,0058" ist glaube ich richtig, das wären ca. 1,3/100mm - 1,5/100mm. Müßte ich aber in der originalen Anleitung nochmal nachlesen.Geändert von Spineframe (26.06.2019 um 13:07 Uhr)
Gruß H. C.
26.06.2019, 13:55 #25
Ich will ja gar nichts anderes nehmen und stelle auch den Sinn nicht in Frage. Mich interessiert halt nur, was an den Schrauben besonders sein soll. Hätte ja sein können, dass jemand ein Spezifikation gesehen hat.
Edit:
Aus der von Fritz verlinkten Quelle geht nur die Zugfestigkeit hervor. Die erklärt aber nicht, warum das Anziehen so aufwendig sein soll.Geändert von FrankR80GS (26.06.2019 um 14:00 Uhr)
_______________________
26.06.2019, 14:00 #26
- 06.07.2009
die steht bei ARP auf der Webseite. Komplettes Datenblatt.
Jörg.
26.06.2019, 17:54 #27
- 17.04.2007
Ich bin jetzt ja kein Masch-Bauer, aber wenn ich die Schrauben mit einer definierten Längenänderung anziehe, dann habe ich eine definierte Vorspannung unabhängig von Reibung im Gewinde.
Oder wir oft liest man hier die Frage "Gewinde trocken oder leicht geölt"?
Zur Schmierung der ARP-Schrauben in Carillo-Pleueln hat mir Thomas Wank mal geraten, richtig viel von dem beiliegenden Fett aufzutragen. Er hatte wohl schon Fälle, wo die Schrauben gefressen haben.
Ich müsste noch mal nachlesen, aber auch Carillo gibt meines Wissens nach alternativ ein Drehmoment für die Montage an. So hab ich meine Carillos zumindest montiert.
Edith sagt: im WHB der Paralever-Boxer wird für die Pleuel auch kein Drehmoment angegeben, sondern ein Drehwinkel von 40° nach Vorspannung mit 20Nm.
Das geht doch in dieselbe Richtung, oder?
Gruß, RudiGeändert von Rudi (26.06.2019 um 18:59 Uhr)
23.08.2019, 21:14 #28
Liebe Freunde der 2 Ventiler,
das Thema Anzugsmoment, Drehwinkel, Schraube mit Öl oder trocken, wie viel oder wenig, wird immer wieder mal aufgelegt. Das ist generell nicht verkehrt damit man sich vielleicht auch mal überlegt ob das super ist was man da gerade macht oder die Zerstörung im Zeitraffer.
Bilder sagen immer mehr als 1000 Worte, aber da wir momentan im Zeitalter der Videos sind, hier ein umfassende Darstellung was der Profi sagt auch zu ARP, viel Spaß beim Anschauen!
https://www.youtube.com/watch?v=qrukJwjiTXM
Gruß, Jens
24.08.2019, 09:36 #29
Schönes Video.
Was heißt das jetzt für den Pragmatiker ohne Messuhr?
Niemals trocken zusammenbauen und mit Öl statt 35 Nm einfach ein Schlückchen darüber, z.B. 38 Nm.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
24.08.2019, 10:34 #30
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 16:18 in Mechanik
