Ergebnis 1 bis 10 von 31
25.06.2019, 17:11 #1
- 23.05.2018
anscheinend zuviel Öl eingefüllt
Servus, heute ist mir der Supergau passiert!
Meine BMW R100RS Bj. 79 wollte ich zum Verkauf nochmals durchchecken und habe ca. 600 ml Öl nachgefüllt, weil der Peilstab zu wenig angzeigt hat.
Nachdem ich dann die Maschine angelassen habe, hat es nach kurzer Zeit ziemlich geraucht. Leider ist und war unter der BMW Öl ausgetreten.
Und das nicht zu wenig. Aus den Dichtungen läuft das Öl.
Frage: genügt es, das Öl abzulassen oder müssen die Dichtungen erneuert werden. Kann mir jemand ungefähr sagen, welche Kosten auf mich zukommen?
Besten Dank
ThomasGeändert von Bemal (25.06.2019 um 17:18 Uhr)
25.06.2019, 17:19 #2
AW: anscheinend zuviel Öl eingefüllt
Hallo erstmal.....
Keine Panik!
Sag uns aus welcher Gegend Du kommst, vielleicht ist einer aus der Nähe und kann sich das mal ansehen.
Wo genau tritt denn Öl aus - Fotos wären hier schon sehr hilfreich.Beste Grüße
25.06.2019, 17:40 #3
...und was sagt der Peilstab jetzt? Weißt Du wie man richtig misst? Hast du einen Ölwannen Zwischenring montiert?
Überschüssiges Öl könnte über den Luftfilter austreten, einfach mal rausholen und prüfen, ob das Öl aus der Entlüftung kommt. Es könnte dann auch Öl an den Vergasern stehen.
Schäden sollte das nicht unbedingt geben. Du könntest mit Schlauch auf Öl aus der Peilstaböffnung absaugen.Geändert von er90es (25.06.2019 um 21:39 Uhr)
25.06.2019, 17:41 #4
- 23.05.2018
Danke boxerhans für die schnelle Nachricht.
Panik habe ich leider trotzdem, weil ich das gute Ding verkaufen wollte.
Mir ist sie zu schwer und unhandlich. Zudem weil Originalzustand auch zu schade um zu verbasteln.
Fotos Folgen - das meiste oder überhaupt kommt das Öl vom Luftfilterghäuse hinten - in der Höhe vom Batteriekasten.
Gruß Thomas
25.06.2019, 17:43 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich befürchte der Motor war voll Benzin.
Das sieht man am Peilstab nicht .....
25.06.2019, 17:44 #6
- 23.05.2018
Danke für die Antwort.
Bin Neuling was die BMW angeht. Habe den Peilstab beim herausgetreten Zustand gemessen. Zeigt nach wie vor sehr "mau" an.
Ölwannenzwischenring ist meines Wissens nicht montiert.
@boxerhans: ich wohne in der Nähe von Landshut
25.06.2019, 17:47 #7
- 23.05.2018
@patrick - ich kann dir nicht folgen
25.06.2019, 17:54 #8
Wie lange ist sie denn herumgestanden?
Beste Grüße
25.06.2019, 17:55 #9
- 23.05.2018
ich bewege sie von Zeit zu Zeit. Nach dem Öl auffüllen ca. 1 Wochen
25.06.2019, 17:59 #10
Wie lange hat sie denn gestanden, und kannst du evtl Spuren erkennen wo das Öl heruntergelaufen ist?
Grüße kimiGrüße kimi
Plötzlich 2L Getriebeöl
