Ergebnis 11 bis 16 von 16
27.06.2019, 14:32 #11
AW: Unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Das mag sein, ist aber kein wirkliches Problem:
Da immer beide Seiten zusammen "feuern" und dadurch die Zündfunken für rechts und links immer synchron sind, reicht es, an der "funktionierenden Seite" abzugreifen. Mit dem so erzeugten Stroboskopblitz hat man den immer den Zündzeitpunkt, egal ob gerade der rechte oder der linke Zylinder im Arbeitstakt ist.
Edit: Das Vorstehende bezieht sich nur auf die zeitliche Lage der Zündfunken eines Takts zu einander. Die absolute Lage des Zündzeitpunkts kann bei einem Höhenschlag des Zündnockens für den rechten und linken Zylinder unterschiedlich sein.
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.06.2019, 16:22 #12
_______________________
27.06.2019, 16:24 #13
27.06.2019, 17:49 #14
28.06.2019, 13:10 #15
- 09.01.2015
Also meine Stroboskoblampe ist grün und von Bosch. Beim Abblitzen sehe ich ganz klar kurze Unterbrechungen. Ich tausche jetzt erst mal die Zündbox und werde dann berichten.
Gruß Dani
14.07.2019, 20:34 #16
- 09.01.2015
Wie es aussieht, habe ich heute das ruckeln meines Motors in den Griff bekommen. Wie viele es hier es schon vermutet haben es waren tatsächlich Zündaussetzer. Ich habe die Zündbox getauscht, Testfahrt gemacht und das ruckeln war weg . Was ich an meinen Vergasern herumgeschraubt hab.
Übrigens habe ich, bevor ich die Zündbox getauscht habe nochmal mit der Strobolampe an beiden Zündleitungen abgeblitzt und deutlich Zündaussetzer gesehen. Die Zündaussetzer waren zwar irgendwie nicht synchron zu den Aussetzern die ich gehört habe aber trotzdem deutlich zu erkennen.
Nach dem Tausch der Box und der Testfahrt waren mit der Stroboskoblampe auf beiden Seiten keine Aussetzer mehr erkennbar.
Gruß Dani
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
