Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Silikonventildeckeldichtung
09.07.2019, 11:31 #11
AW: Silikonventildeckeldichtung
So lange die Kopfoberseite plan ist, würde ich auch die "harten" verbauen, nötigenfalls auch mal zwei übereinander. Nur manchmal reicht das nicht und wenn man keine Lust hast, die Köpfe zu zerlegen um die Dichtfläche zu planen, sind die Silikondinger halt ne Pfuschhilfe.
Hat eigentlich schon mal einer die Silikondichtungen für Vergaserschwimmerkammern verbaut? Haut das hin?Grüße,
09.07.2019, 17:10 #12
- 06.07.2009
Silikondichtungen für Schwimmerkammern - JEIN.
Ich fahr an der Stelle seit drei oder vier (?) Jahren einen Versuch als Dauerprovisorium:
Dichtungsnut gesäubert & entfettet und mit HT Silikon (benzinfest) ausgespritzt, danach mit selbstgebautem 'Spezialwerkzeug' *) auf die Dicke einer neuen Korkdichtung abgezogen. Aus'härten' lassen und gut. Funktioniert bis heute und wird wohl auch nicht mehr geändert.
Jörg.
*) Alublech mit entsprechend langer (oder besser kurzer - ich hab das Maß nicht notiert) Nase.
Quick & Dirty mit Stichsäge und Feile gebastelt.
09.07.2019, 17:45 #13
- 27.02.2008
Die Silikondichtungen für die Schwimmerkammern sind genial für die Ersatzteil Kiste. Sie können nicht herausquellen weil sie in der umlaufenden Nut liegen, das ist anders als bei den Zyl. Deckel Dichtungen.
Allerdings habe ich auch schonmal eine zerquetscht, weil sie beim zweiten Mal montieren so schlabberig waren.
Ich habe mich für sie nur entschieden, weil sie besser zu transportieren sind und sie auf meiner Reise in meiner Ersatzteil Kiste waren. Sonst sehe ich keinen Vorteil.Geändert von kurvenfieber (09.07.2019 um 17:46 Uhr)
29.07.2019, 08:39 #14
- 20.05.2015
- Ravensburg
kurzes Update: Habe gemäß Detlevs Anleitung die Silikondichtung mit Zahnscheibe verbaut. Ich bin mal mit ca. 10 NM auf die Hutmutter gegangen.
Das Ganze ist dicht und fest (ca. 1 Monat im Einsatz)
Gruß beetlejuice
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 11:07 in Mechanik
