Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Registriert seit
    16.02.2014
    AW: Vergaser stirbt ab, sobald die Drosselklappe geöffnet wird
    In der Anleitung die ich im Netz gefunden habe steht zur Nadelverstellung: "Blickt man von oben in das Rohr am Luftschieber, sieht man eine Schlitzschraube"
    Nun, ich habe da keine Schlitzschraube !
    Meine Nadel wird nur von einer Spange gehalten !??
    allerdings ist die Anleitung für eine R80 und die haben doch auch kleinere Bings !?
    DANKE für´s mitlesen !
    .. werde den Vergaser wohl noch mal zerlegen müssen
  2. #12
    Registriert seit
    16.02.2014
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Wenn der Vergaser zu fett läuft und du bringst noch mehr "Fett/Sprit" rein, würde ich davon ausgehen, dass sich nichts ändert.
    ps.: Bremsenreiniger ist leicht entflammbar - bitte dran denken
    Wenn ein Vergaser Falschluft zieht, wird er wohl eher zu mager laufen :)
  3. #13
    Registriert seit
    25.07.2018
    Mönchengladbach
    Ja Hans,
    aber was prüft man dann mit dem Reiniger?
    Was passiert denn dann, außer das die Karre vielleicht Feuer fängt ?
    Gruß Andreas
  4. #14
    Registriert seit
    28.09.2007
    B.W
    Dann hast Du die erste Ausführung der Vergaser. Schau mal in den ETK von BMW
    Manfred
  5. #15
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Nimm die:
    Revision Gleichdruckvergaser Bing
  6. #16
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Zitat Zitat von jojo997 Beitrag anzeigen
    Ja Hans,
    Gruß Andreas
    Falschluft/Nebenluft, d.h. zu eher viel Luft. Wird nun ein brennbares Gemisch (z.B. Bremsenreiniger) dort hingebracht, zieht der Motor das zusätzliche Gemisch an und der Motor dreht höher. Ist dort aber eh schon ein zu hoher Spritanteil ...
  7. #17
    Registriert seit
    16.02.2014
    DANKE
  8. #18
    Registriert seit
    16.02.2014
    Okay, Fehler gefunden !
    Und mir ist es schon fast peinlich, aber ich hab doch wirklich vergessen die Nadedüse zu verbauen
    Bin wohl davon ausgegangen, dass Nadeldüse und Zerstäuber nur ein Teil sind !
    Und irgendwie war da auch nichts mehr übrig
    Frage: Sind Nadeldüse und Zerstäuber einer R65 die Gleichen wie die einer R100 ?
  9. #19
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Welche Nummer steht auf dem Vergaser?
    Grüße,
    Detlev
  10. #20
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    Link
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
