Ergebnis 11 bis 20 von 37
Thema: Gabelöl wechseln
30.06.2019, 07:36 #11
AW: Gabelöl wechseln
Ich verstehe das grad nicht..Ist denn jetzt aus beiden Holmen das Öl rausgelaufen?
Nach dem Lösen der unteren "Ablassschraube" das Gabelrohr etwas nach unten ziehen, dann sollten da schon ~250ml. rauskommen pro Seite.
Wenn du beim Überholen der Gabel Hilfe brauchst, sag gern Bescheid.
30.06.2019, 11:35 #12
Kurzer physikalischer Einwurf:
Es läuft nur dann Unten was raus wenn Oben offen ist.
Die Natur mag kein Vakuum, und wenn alles Dicht ist entsteht ein Unterdruck der das Ablassen behindert. Denk mal an nen Strohhalm den du oben zuhältst.
KaiGeändert von Kairei (30.06.2019 um 12:08 Uhr)
G/S Treiber,
01.07.2019, 07:53 #13
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Sascha, wie ist der Stand der Dinge? Gruß, Tom.
09.07.2019, 07:45 #14
- 18.05.2019
Moin moin,
wirklich ablassen konnte man da nichts mehr. War nicht mehr wirklich viel drin. Genauso wie Gummis oder Dichtringe. War alles aufgelöst oder pampig. Dank eines Forumkollegen konnte ich zusammen mit ihm am Samstag die Gabel zerlegen und neu aufbauen. Ich DANKE DIR da echt noch Mal. Hätte das alleine im Leben nicht hinbekommen.
Sascha
09.08.2020, 13:04 #15
- 06.06.2020
Hallo Hans-Jürgen,
wo finde ich die erwähnte Anleitung?
Ich habe das Problem, das ich bei der Gabel meiner R65 die untere Imbussraube zum Ölablassen heraus geschraubt habe, und diese jetzt nicht mehr mit den gewünschten 30Nm angezogen bekomme, da sich das Rohr innen mit dreht. Dazu müsste ich also die Gabel oben öffnen um es gegen halten zu können, was mir einfach nicht gelingt :-(
Besten Dank und viele Grüße aus Kassel, Stephan
09.08.2020, 13:09 #16
09.08.2020, 14:44 #17
- 06.06.2020
Bj. 1982 - ich habe mich etwas missverständlich ausgedrückt. Die Gabel habe ich oben offen, aber ich weiss nicht wie ich das innere Rohr gegenhalten kann um die Imbusschraube anziehen zu können. In einem Video habe ich ich gesehen das man mit entsprechenden Verlängerungen und einer 17er Nuss das System innen "gegenhalten/klemmen" kann aber das funktioniert nicht.
10.08.2020, 12:12 #18
- 16.12.2014
Hallo Stephan
Das Problem hatte ich auch an einer R80 G/S .
Du brauchst einen Gewindebohrer ich glaube es ist M12 (müßte nachschauen) etwas spitz angeschliffen mit Verlängerung . Der greift von Oben in das Rohr mit dem Dämpferkolben und dann kannst du unten die Innen 6-kant Schraube anziehen .
Grüße Werner aus Köln
11.04.2021, 09:40 #19
- 30.09.2007
Tach allerseits!
Wie zum Teufel kriege ich das Öl aus der Gabel raus bei meiner R 60/7 (1978)?? Da ist weit und breit keine Ablassschraube (oder ich bin blind).
Schon mal vielen Dank im voraus!
11.04.2021, 09:44 #20
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:04 in Diverses
