Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Gabelöl wechseln
27.06.2019, 21:35 #1
- 18.05.2019
Gabelöl wechseln
Hallo Leute,
ich möchte bei meinem Moped Gabelöl ablassen und danach wieder auffüllen. Kann mir Jemand sagen, wie ich diesen Deckel runter bekomme? Braucht man dafür einen Spezialschlüssel?
Sascha
27.06.2019, 21:41 #2
AW: Gabelöl wechseln
Dafür gibt es im Bordwerkzeug einen Zapfenschlüssel, quasi an der Griffseite eines Hakenschlüssels.
Du kannst dafür auch einen handelsüblichen verstellbaren Zapfenschlüssel nehmen.Grüße,
27.06.2019, 22:00 #3
ein gutes Werkzeug sollte es schon sein. Die Kappen dichten mit einem Aludichtring der darunter liegt die Gabel oben ab, damit das Luftpolster erhalten bleibt. Dazu muss man(n) gut festschrauben. Mit schlechtem Werkzeug vermackt man nur die Bohrungen in macht Kratzer in die Deckel wenn man abrutscht.
http://www.3ddd.eu
28.06.2019, 17:12 #4
- 18.05.2019
Schlüssel habe ich gefunden. Rechte Seite geöffnet und etwas Öl ist rausgekommen. Jetzt habe ich Links noch geöffnet und es ist rechts noch mehr Öl gekommen. Rechts kann ich einfüllen aber links geht der Deckel nicht runter. Links ist fast nichts gekommen.........Und nun?
Geändert von msdonaldo (28.06.2019 um 17:19 Uhr)
28.06.2019, 17:18 #5
Lenker abschrauben?
Beste Grüße
28.06.2019, 17:19 #6
- 18.05.2019
Also ich bekomme die Schraube noch etwas hoch und könnte gerade so noch bissel Öl einfüllen. Bisher also alles noch richtig? Und lässt man es über Nacht austropfen oder direkt wieder nachfüllen. Hätte jetzt 280 ml reingemacht. Laut Buch müsste das passen....?
Geändert von msdonaldo (28.06.2019 um 17:21 Uhr)
28.06.2019, 19:24 #7
- 18.05.2019
Dank eines Tips, habe ich Mal versucht ein Soundtrack von der Rechten Gabel zu machen. Öl ist raus. Aber irgendwie hört es sich nicht gesund an. Oder meint Ihr das ist ok, wenn wieder Öl drin ist? Gruß Sascha PS: Sorry für die vielen Fragen. Muss mich da erst reinarbeiten.
Geändert von msdonaldo (28.06.2019 um 19:27 Uhr)
28.06.2019, 19:32 #8
Warum kleckerst Du herum.
Zerlege die Gabel und mache eine komplette Revision. In der Datenbank gibt es eine Anleitung dazu.
http://www.3ddd.eu
28.06.2019, 19:57 #9
- 18.05.2019
Weil ichs net kann
28.06.2019, 21:33 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
