Ergebnis 21 bis 30 von 37
Thema: Gabelöl wechseln
11.04.2021, 09:49 #21
AW: Gabelöl wechseln
Solange schon dabei und die Datenbank noch nicht entdeckt?
:db:
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
11.04.2021, 12:02 #22
Hier mal gucken? https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...9&d=1479673351
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
11.04.2021, 12:59 #23
- 30.09.2007
Tach Rainer.
Ich hab' da eine "Reparaturanleitung Band 508 - BMW Serie 5+6" vom Bucheli Verlag. Da steht zwar, wie man die Gabel zerlegt, aber nichts von Ölwechsel. Ich kann gerne mal ein Foto schicken, wie die Gabel unten herum aussieht.
Ich denke mal, da nimmt man am besten "..... die Flex und macht niääärk! niääärk! ...."* eine Ablassöffnung in die Gabel.
Oder?
*) dixit Werner / "Normal ja" - aber halt, der fährt ja Horex.
11.04.2021, 13:04 #24
- 30.09.2007
Tja, jahrelang gar nicht mehr reingeguckt. Bin auf jeden Fall froh, wieder mit dabei zu sein!
Da unten die Inbusschraube: hab ich gedacht, ist aber keine Ablassschraube. (Innen dreht sich was mit.)
Besten Dank en tout cas.
11.04.2021, 13:09 #25
- 30.09.2007
11.04.2021, 16:54 #26
Bodenverschraubung lösen :
das geht am besten mit noch eingebauter Gabel und Steckachse drin :
41mm Nuss und Schlagschrauber.
Im Schraubstock ist Vorsicht geboten. Am besten 2. Mann der das Tauchrohr sichert gegen Rausdrehen aus den Schraubstockbacken. Nicht ganz ohne !
Liebe Grüsse
11.04.2021, 17:14 #27
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Die große Bodenverschraubung der /7 hat SW 36.
Wer lange nicht bei war, sollte sowieso alles zerlegen und den Schmodder gut rausspülen. Ölwechsel allein reicht nicht.
11.04.2021, 17:18 #28
11.04.2021, 18:17 #29
36mm ist korrekt !
13.04.2021, 18:09 #30
- 30.09.2007
SW36 stimmt. Aber da rührt sich nix. Mit Schraubenschlüssel SW36 und gefühlten 17.500 Nm Drehmoment und Fluchen versucht: links ist der Stöpsel jetzt los aber schwergängig, rechts tut sich nix. Werde es am Wochenende nochmal probieren mit 1 m Verlängerung an den Schlüsseln.
Wer hat dieses System erfunden?? Ein Schiffsdieselingenieur, der zudem in seinem ganzen Leben noch nie einen Schraubenschlüssel in der Hand hatte?
Felgenwahl 1. Serie /5
26.04.2024, 10:40 in Mechanik
