Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
  1. #1
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Einfache Füllstandsanzeige
    So eine Füllstandsanzeige fürs Benzin wollt ich schon immer haben, aber gibt's nicht serienmäßig für mein Alteisen. Da gibt's irgendwo so einen Druckmesser den man anbauen kann, mit dem zwischen leer und voll entsprechend eine Anzeige von 0-100% angesteuert wird. Bestimmt nicht schlecht, aber aufwändig.
    Hier ist meine Einfachlösung:
    Ein T-Stück in die Benzinzufuhr, und dann mit klarem Schlauch unterhalb des Tanks nach vorne.
Hits:	460
Größe:	200,9 KB
ID:	235426Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	460
Größe:	168,9 KB
ID:	235427Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	154,8 KB
    Benzinschlauch ist mit einer Messinghülse mit ganz feinem Loch abgeschlossen. Da ich nicht während der Fahrt sowas brauch, funktionierts ganz gut das von der Seite im Stand abzulesen.
    vg Jürgen
  2. #2
    Avatar von Bmwgsa
    Registriert seit
    21.06.2019
    Glasgow, Virginia USA
    AW: Einfache Füllstandsanzeige
    sehr gute idee, beeindruckend.!
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Behalte den Schlauch im Auge. Diese klaren Schläuche neigen zum aushärten durch Benzin und / oder UV-Licht. Wenn der brechen sollte hättest Du ein Problem.
  4. #4
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Ja Danke. Irgendwie macht man ja andauernd immer eine Inspektion ob nicht irgendwas mal wieder kaputt ist. Ich habs beste genommen
    https://www.motionpro.com/product/12-0054 und will hoffen dass das eine zeitlang hält!
    vg Jürgen
  5. #5
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
    Hallo Jürgen,
    bei einem neuen Mopet fahr ich immer den Tank leer. Reserve natürlich dabei.
    Bei 2 Benzinhähnen auch nur einen auf.
    Wenn man sich das merkt oder aufschreibt-
    Erster Hahn auf Reserve bei,-
    Leer bei-
    Zweiter Hahn auf Reserve bei-
    Leer bei-
    Das passt am Ende fast immer auf 10-20Km Fahrstrecke.
    Gruß, Axel
    Geändert von nomix111 (28.06.2019 um 18:13 Uhr)
  6. #6
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    Hallo Axel, bin immer noch Vergaser am einstellen und dann fahr ich zurzeit nur Kurzstrecken. Da schwankt halt der Durchschnittsverbauch.
    Tageskilometerzähler gibt's auch nicht, und beim Tanken vergess ich oft den Kilometerstand aufzuschreiben. Wird dann immer eine grobe Schätzerei.
    Aber deine Vorgehensweise ist für den laufenden Betrieb gut. Da hab ich noch bischen bis dahin.
    Rätsel für alle Hydrostatiker: Nach paar Minuten senkt sich der Füllstand im Schlauch. Wenn ich den Benzinhahn aufmach, geht's er wieder hoch.
    Vergaser läuft aber nicht über. Luftblase im Schlauch?
    Hab die ganze Nacht rumgerätselt.
    vg Jürgen
  7. #7
    Avatar von Sauerlandkuh
    Registriert seit
    15.05.2010
    Hohenlimburg
    vg Jürgen
    Hallo Jürgen
    Besorg Dir einen Fahrradtacho von z. B. Sigma.
    Der hat einen Fahrstreckenzähler, beim tanken immer resetten.
    Positiver Nebeneffekt: Radumfangeingabe macht die Geschwindigkeitsangabe genauer, kann man parallel mit gps verfeinern (der Tacho am
    Möppi geht eh nach dem Mond), Uhrzeit und noch weitere eventuell nützliche Gimmicks.
    Hab ich an meiner /5 auch verbaut.
    Gruß, der
  8. #8
    Avatar von ck1
    Registriert seit
    17.02.2009
    Mainz
    Habe ich bei meinem Modellboot genau so gelöst, nur, daß der Schlauch etwas dünner ist.
    Grüsse
    Claus
  9. #9
    Avatar von GS_man
    Registriert seit
    10.10.2007
    Albig
    vg Jürgen
    Hi
    Mein Tip:
    Wenn Du das Mopped warm abstellst strahlt der Zylinderkopf noch einiges an Wärme ab, auch auf die Vergaser. Dass dann an Benzin einiges verdunstet ist verständlich, und wenn Du mal das Volumen in Deinem Klarsichtschlauch ausrechnest dann wirst Du fesstellen, dass das nur wenige ml sind.
    mfg GS_man
    Backup not found:
    A>bort R>etry P>anic?
    PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
  10. #10
    Avatar von motoclub
    Registriert seit
    17.06.2011
    Köln/ Bonn
    vg Jürgen
    Ich vermute, dass da etwas Benzin in die Schwimmerkammer nach'sickert'
    bevor der Schwimmer fest zumacht.
    Grüße, Thomas
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
