Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Einfache Füllstandsanzeige
05.07.2019, 08:33 #11
AW: Einfache Füllstandsanzeige
Ja, kann man so machen
Ist für mich aber nur eine weitere Frickelei, die beobachtet, gepflegt werden muss. Ich habe bei meiner /6 2 Benzinhähne, die untereinander verbunden sind. Fahre bis zur Reserve (ca300km +/- 20) Dann erst den linken Hahn auf
(ca 30-40km) dann den rechten (ca 10-15 km). reicht eigentlich immer. In Frankreich zB wird sofort nach Umschaltung auf Reserve getankt, die haben es nich so mit Tankstellen in abgelegenen Gebieten.
Wenn ich auf die 1. Reserve geschaltet habe, sind immer 40-50 km drin, das reicht - zumindest hierzulande - immer.
PS: Man glaubt gar nicht, wie weit man kommt, wenn man wirklich im Spritsparmodus unterwegs istChristoph
05.07.2019, 09:31 #12
Ich habs mal kurz eingetippt:
Bei einem 6mm Benzinschlauch entspricht 1cm Füllung 0,28 ml das ist wirklich nicht allzuviel....
mfg GS_manGeändert von GS_man (13.07.2019 um 08:58 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
05.07.2019, 19:36 #13
Ja, irgendwie sind da Blasen noch im Schlauch. Aber der Klar-Schlauch ist länger als die Schläuche vom Benzinhahn zum Vergaser, und nach einem Tag ist der Klar-Schlauch leergelaufen. Vergaser sind dicht und im Ansaugkanal ist auch kein Benzin.
Hat mich halt gewundert wo das Benzin hin verschwindet. Aber es läuft nicht aus, denn irgendwann ist Sättigung erreicht und es läuft nix mehr nach. Also der Benzinkanal/Schlauch ist anscheinend nicht vollständig mit Benzin gefüllt.
Ohne den belüfteten Klar-Schlauch ist ja ein Unterdruck da, der Nachlaufen verhindert. Also bei geschlossenem Benzinhahn kann ich den Schlauch zum Vergaser abziehen ohne das was rausläuft.
vg Jürgen
08.07.2019, 22:03 #14
Gruß Udo Karl
BMM R100R Classic - aus Freude am Fahren
Spritzlappen
29.03.2024, 14:03 in Boxer vor /5
