Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Befestigung Endschalldämpfer
28.06.2019, 08:06 #1
Guten Morgen in die Runde,
wäre bitte jemand so nett und schießt/sendet mir 3 Fotos von den Befestigungsstellen des originalen Endschalldämpfers am Heckrahmen, bei dem Position und verwendeten originalen Befestigungselemente zu sehen sind?
Ich meine folgende Stellen:
Vielen Dank schon mal vorab,
AndreasBeste Grüsse, Andreas
28.06.2019, 08:52 #2
AW: Befestigung Endschalldämpfer
Moin Andreas,
reicht das so?
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
28.06.2019, 09:03 #3
Wenn es in sauber sein sollte, könnte ich auch tätig werden.
Es grüßt aus Stormarn
28.06.2019, 09:05 #4
...oder war das ein Angebot, hier zu putzen...?Geändert von GS92 (28.06.2019 um 09:07 Uhr)
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
28.06.2019, 09:22 #5
Hallo Olaf,
damit kann ich was anfangen, Danke!!!
Also vordere Lasche innen und hintere Lasche am Silentblock aussen. Liegt vorn noch eine U-Scheibe zwischen Lasche und Heckrahmen? Und ist irgendwo noch dieser kleine S-förmige Blechwinkel mit drangeschraubt?
Gruss und Dank, AndreasBeste Grüsse, Andreas
28.06.2019, 09:56 #6
28.06.2019, 10:05 #7
Wichtig: Das Ganze muss spannungsfrei passen. Zur Not mit mit U-Scheiben anpassen.
Gruß Bernhard
P.S.: Bei der mittleren Aufhängung gehört laut EKT eine 5mm U-Scheibe dazwischen.Geändert von kunzumla (28.06.2019 um 10:13 Uhr)
R 100GS PD Classic
28.06.2019, 10:39 #8
Hallo Olaf,
ein leicht s-förmiger Blechwinkel (aus U-Profil). Wenn ich mich recht erinnere, zwischen Heckrahmen und Kotflügel, bin aber nicht sicher.
28.06.2019, 11:18 #9
28.06.2019, 11:20 #10
Hallo Andreas,
das Blech ist gefunden. Vom Heckrahmen/Kofferträger zum Schutzblech.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=46&bt=46_0168
Auf dem Schaubild müsste es Nr. 1 sein.
Reihenfolge oben von außen nach innen:
Schraube, Unterlegscheibe, Kofferträger, Heckrahmen, Blech, U-Scheibe, Mutter.
Am Kotflügel von außen: Schraube (6-Kant), Blech, U-Scheibe, Gummi-Scheibe, Kotflügel, Gummi-Scheibe, U-Scheibe, Mutter.
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
