Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: R60/5 4 Gang Getriebe leckt.
28.06.2019, 13:25 #1
Hey,
hab kürzlich das Getriebeöl gewechselt - seit dem sifft mein Getriebe leicht und ich frage mich warum, und wieso ausgerechnet an dieser Stelle (siehe Foto anbei).
Die Maschine stand ein paar Jahre und weiß nicht welches Öl vorher drin war. Ich hatte noch ein 80W90 Hypoid übrig und habe das Getriebe auch entsprechend Anweisung (ca. 800ml, bis zum ersten Gewindegang der Einlassschraube) aufgefüllt. Vorher hat sie nicht geleckt, jetzt tut sie es. Egal ob ich stehe oder fahre sie verliert immer ein wenig. Das Öl scheint aus dem Bolzen (?) unterhalb des Kupplungsausrückhebels raus zu kommen. Ich hatte noch nie ein Getriebe offen, weiß daher also nicht was dieser Bolzen für eine Funktion hat - nicht mal ob es überhaupt in Bolzen ist
Da ich nur das Öl gewechselt habe, liegt es nahe das es das falsche Öl ist - aber das entspricht den Herstellerangaben. Bevor ich jetzt nur auf den Verdacht hin das Öl nochmal wechsel, dachte ich frag mal lieber nach, denn auch Öl ist nicht gerade billig und nachher ist das Problem wo ganz anders..
Schöne Grüße!
Simon
28.06.2019, 13:37 #2
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R60/5 4 Gang Getriebe leckt.
Hallo Simon,
auch wenn es schmerzt, keinen Meter mehr weiter fahren.
Da löst sich, bzw. wandert schon der Lagerzapfen vom Kickstarter-Zwischenrad.
Wenn das weiter geht, gibt es großen Bruch im Getriebe.
Leider ein Schwachpunkt am /5 Getriebe.
28.06.2019, 13:59 #3
Hey Patrick,
danke für deine schnelle Antwort! Und ehrlich, ich bin gerade wirklich sehr froh, nach gefragt zu haben.
Wie gesagt - mit dem Getriebe hatte ich noch nie was am Hut daher muss ich nochmal nachhaken: ist der Lagerzapfen ersetzbar oder muss ich einen Getriebedeckel besorgen?
Schöne Grüße!
Simon
28.06.2019, 14:02 #4
- 27.02.2007
Deckel ab, ordentlich warm machen, Welle raus.
Sauber machen, fettfrei und warm mit Loctite einkleben.
Von außen dann mittels Schraube und U-Scheibe sichern.
28.06.2019, 14:06 #5
- 27.02.2007
Man kann es auch schöner machen:
28.06.2019, 14:16 #6
Danke! Ich bau mal alles aus, schau mir es mir in Ruhe mal an und bewerte ob ich das selber hinbekomme oder lieber in erfahrene Hände gebe..
Im übrigen Glückwünsch zum 5000 Beitrag
Schöne Grüße!
Simon
21.08.2019, 12:16 #7
Ich habe die Reparatur gestern gemacht, weil ich ebenfalls Ölspuren aussen auf dem Deckel hatte. Die Achse ging aus dem warmen Deckel leicht raus. Mit Kleber und M5-Sicherungsschraube sitzt alles wieder fest.
Danke für den Tipp!Grüße, Thomas
21.08.2019, 13:12 #8
- 27.02.2007
@Simon,
ich habe Dich nicht vergessen, Dein Getriebe wird diese Woche noch gemacht.
21.08.2019, 13:15 #9
22.08.2019, 08:41 #10
- 27.02.2007
Der Bolzen dass ziemlich locker.
Ich sehe mir gleich den Rest des Getriebes an,
wenn soweit i.o. mache ich noch das Gewinde für die Tachowelle und schraube mit neuen Wedis und Dichtung zusammen.
Wenn nicht, hörst Du noch von mir.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
