Ergebnis 11 bis 16 von 16
02.07.2019, 11:03 #11
- 06.07.2009
AW: Kofferträger Krauser an R 80 G/S mit EInzelsitz
woher weißt du das? Vor dem gerissenen Rundrohr hat es bei mir allerdings im Stadium 'krumm' noch den Mantel des Ausgleichsgefäßes meines - damals noch Öhlins - Federbeins ruiniert. Hab ich 'kurz vor durch' mitbekommen.
So ist das Heck jetzt stabil genug für Soziolinenbetrieb mit vollen Koffern auf Schneepiste => öfter mal harte Schläge von übersehenen Löchern u.ä.
Und was die Schrauben angeht: DAS fällt dann unter Geschmackssache - ich mag die - und Funktionalität. An der Kampfkuh ist Schraube ein Synonym für A4 - was anderes hab ich da nicht verbaut wegen Winterbetrieb. Und die Senkkopfschrauben mit Kegelscheibe bieten maximale Auflagefläche (Flächenlastminimierung wegen Pulverbeschichtung) bei MIR zusagender Optik. Hat sich jetzt seit 6 Jahren bewährt.
Das Ganze ist mal 24h vor Abreise zur Fjordrally entstanden und war als Provisorium gedacht. Aber wie das schon immer war: nichts lebt so lange wie ein gutes Provisorium.
Jörg.Geändert von GdG (02.07.2019 um 11:04 Uhr)
02.07.2019, 11:40 #12
Schlachtteile von anderer Leute Motorräder in meinem Lager, die als stumme Zeugen ihre Geschichte erzählen (Ich brauch davon nur den hinteren Loop mit dem Schlossträger).
Btw.: Deine Schrauben müssen Dir gefallen, (funktional und optisch) da bin ich schon bei dir. Falls ich die Lösung mal für eines meiner Motorräder kopiere, würde ich an der Stelle eine optisch dezentere Gestaltung wählen. Das Nuzungsprofil meiner Motorräder stellt auch geringere Ansprüche wie deins. Aber die einfache Idee, die Verstärkungsbleche einfach mit Flachmaterial nach hinten zu verlängern finde ich genial. Die Serien Geäckbrücke der G/S finde ich häßlich (auch wieder subjektiv).
Marcus
02.07.2019, 11:55 #13
- 09.03.2018
- Tessin
Danke für die Tipps. Was wäre wenn man die beiden Rohre durchbohrt und dann mit einem sauberen Bolzen miteinander verbindet? Statt dem Blech. Danke und vG Hubert
02.07.2019, 11:57 #14
- 09.03.2018
- Tessin
Oder aber mit Flachstahl verlängern und jenen einfach anschweissen?
02.07.2019, 12:17 #15
- 13.05.2010
Kennst du diesen Träger ?
https://www.hepco-shop.de/seitenkoff...s-bj-1988.html
03.07.2019, 00:15 #16
25.04.2024, 13:01 in Elektrik
