Ergebnis 1 bis 7 von 7
20.04.2020, 15:35 #1
- 03.03.2016
Anzugsmoment Schalthebel R100 GS
weiß jemand zufällig, mit welchem Anzugsmoment der Schalthebel der R100 GS Bj. '92 am Rahmenrohr festgezogen wird?
Ich meine ich hätte mal etwas von 10 NM gelesen. Das kommt mir aber ziemlich wenig vor, zumal der Schalthebel dann Spiel hat und die Schraube dann vermutlich mit Loctite gesichert werden müsste.
Vielen Dank und liebe Grüße
20.04.2020, 16:11 #2
AW: Anzugsmoment Schalthebel R100 GS
Hallo Matthias,
da ist ne Hülse drin, vom fester anziehen wird das nichts spielfrei!
Zieh die Schraube mit Gefühl an, so 15 bis 20 Nm müssten gehen, viel Fleisch hat die nicht.
20.04.2020, 16:17 #3
20 Nm wären auch mein Tipp. Und jeder, der wie ich diese Schraube einmal lose vorgefunden hat, klebt sie nach diesem unerfreulichen Ereignis stets mit Loctite mittelfest ein.
20.04.2020, 16:29 #4
- 03.03.2016
Lieber Kai, lieber Florian,
vielen Dank Euch Beiden.
Dann werden es jetzt 20 NM + Loctite mittelfest
Liebe Grüße
20.04.2020, 16:35 #5
20.04.2020, 16:51 #6
- 03.03.2016
Hallo Florian,
ich hab die O-Ringe und die Kugelgelenke mit LM47 eingeschmiert.
Die beiden neuen Schaumstoffringe (die alten waren quasi nicht mehr vorhanden), die hinter die Kugelgelenke kommen, ebenso und zusätzlich noch mit Balistol besprüht. Nach dem Motto "viel hilft viel".
Hoffe, das ist ok so.
Liebe Grüße
20.04.2020, 19:17 #7
- 29.08.2009
Balistol u.ä. zerfrisst die Ringe. Die sind ölgetränkt, das reicht.
Reifeneintragung
10.05.2024, 18:30 in Diverses
