Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Umbau auf Dellorto Vergaser
03.07.2019, 11:03 #1
- 27.11.2007
- Bärlin
Gibt es eine Teileliste für die Umrüstung einer R 100gs auf Dellos ,oder hat das jemand gemacht und möchte mal alles auflisten was es dazu braucht ? Schön wären Teilenummern oder Bezugsquellen . 38er oder 40er ?
Meine Voraussetzung R100gs , 40er Bings, .org. Luftfilter soll bleiben,Gasgriff und Chokehebel sollen auch orginal bleiben . Bitte keine Disskusion über die Sinnhaftigkeit .
Mit Boxergruß Der Lacker
03.07.2019, 12:17 #2
AW: Umbau auf Dellorto Vergaser
ich habe im winter umgerüstet auf 40er Dellortos an meiner r100 monolever.
über die sinnhaftigkeit will ich nicht diskutieren. ich finds geil
um genaue teile aufzulisten muss aber zuerst geklärt werden ob 38er oder 40er rauf sollen.
bei den 38er gibt es dann auch noch 2 varianten bezüglich montage am ansaugstutzen.
um neue gaszüge wirst du nicht herumkommen. eventuell noch ein anderer gasgriff oder eine andere nocke wegen dem gasweg.
der gaszugverteiler (falls vorhanden) könnte auch noch schwierigkeiten machen wenn er nicht genügend weg hat.
chokezüge das selbe.
es gibt hier im forum einige die dir das auch als gesamtpaket liefern können.
je nachdem wieviel du selbst machen möchtest wäre das eine gute alternative. die preise sind gut und dann hast du ansprechpartner die sich auskennen und dir zu einer perfekten lösung helfen.
brauchen wirst du wohl:
- vergaser
- ansaugstutzen und oder gummi
- gaszüge ev. mit neuem verteiler
- chokzüge ev. mit neuem verteiler
- ansaugrohre zum luftfilterkasten
- adapter von den vergasern auf die ansaugrohre
- düsen und eventuell auch nadeln zum abstimmen
- jemanden der das abstimmt (wenn nicht selbst)Geändert von austriia (03.07.2019 um 12:19 Uhr)
gruß christian
03.07.2019, 17:07 #3
Servus schau mal unter www.fernreiseteile.de nach (grüner Bereich) der hat alles was du brauchst. Bei 40er entfällt der Chockzug (der Dollorto hat einen Dupfer) . Ich würde auf 2 Zug System am Gasgriff wechseln mit entsprächender Nocke.
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (03.07.2019 um 17:10 Uhr)
03.07.2019, 18:20 #4
Hallo!
Auch hier wird dir geholfen! h2ovolli der Volker hat alles was du brauchst!Gruß, Jürgen
03.07.2019, 20:13 #5
Er schreibt doch ne GS...
die hat den Nocken um den Ø40 Dello zu bedienen.
Die Züge brauchst du neu, bzw, ein Rep. Set Polo oder Louis reicht, löten solltest du können.
Die Stutzen der 1100 Guzzi I.E. passen auf den Kopf und den Vergaser.
hinter den Gasern eine Drehteil M52x1.5mm Innengewinde. Damit wird der Abstand zu der Rohrbögen überbrückt.
Nice to have, Anschlüsse für die Synchronisation.
Ach so, Choke habe ich den Orginalen nicht verbaut, sondern die Klappchoke von Dello benutzt.
Grüße GuidoGeändert von williwedel (03.07.2019 um 20:16 Uhr)
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
04.07.2019, 07:44 #6
- 08.05.2017
- Harbke
Hallo Lacker, ich habe im Winter mein Gespann auf Dellorto umgerüstet,
ich habe das Rundumsorglospaket von h2o volli bekommen und bin sehr zufrieden. Gruß Frank
04.07.2019, 07:50 #7
gruß christian
04.07.2019, 07:59 #8
04.07.2019, 20:17 #9
Anhang 235830Hier mal Bilder
Mit der Gaszug Nocke musst mal schauen ob du die richtige hast.
https://www.stein-dinse.biz/# Art.Nr.: 9679-38
Gruß HubertGeändert von 3 Radkuhfahrer (04.07.2019 um 21:10 Uhr)
05.07.2019, 00:39 #10gruß christian
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
