Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: Umbau auf Dellorto Vergaser
08.07.2019, 15:30 #21
AW: Umbau auf Dellorto Vergaser
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
08.07.2019, 16:19 #22
welchen einfluss hat das auf einen unfall?
gruß christian
r100rt monolever '96 | rundluftfilter 16 löcher | dellorto PHM40 | eigenbau 2in1 auspuffanlage | ignitech V88 | eigenbau kabelbaum mit tasterarmaturen und blinker/lichtrelais von elektronikbox | wilbers 631 und ducati 1098 gabel | brembo m4
08.07.2019, 16:24 #23
08.07.2019, 16:34 #24
Da die meisten ja eh unter der geschriebenen Leistung hängen...
Aber das wäre mal ganz gut , wenn das mal wer VOR/NACH messen würde !!
Weiter so mit den Hoskes, Hattech usw !
POPOmeter -kann ja trügen
Mit meiner 75/5 wurde mir ja auch ein Litermotor unterstellt -
beim Vorführen !!
Ausser Dello 36 + nun Keihan/6 alles Ori !
JörgElektro-Töff???
09.07.2019, 07:09 #25
Ich würde es bei einem 1000er Motor bei 38er Vergasern belassen. Haben drei Leute die ich kenne so verbaut. Funktioniert bestens.
40er Vergaser solltest du nehmen, wenn du in Richtung 100PS schielst.
Ich selber habe die 40er nur deswegen auf der G/S, weil sie noch im Keller lagen. Überbleibsel von der Guzzi 1100 Sport.Gruß H. C.
09.07.2019, 11:09 #26
ganz einfach, es erlischt die BE. Einige nützliche Info der BMW 4-Rad Fraktion.
https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic361650_Unfall_mit_Auto_ohne_Betriebserlaubnis _Geplaudere.html
Ich würde den Umbau von einem aaS begutachten und eintragen lassen. Ich hab reichlich an meiner Q umgebaut, und einen Fahrzeugschein mit Beiblatt. Der sieht inzwischen einem Beipackzettel sehr ähnlich, und zusammen addiert hat das auch richtig Kohle gekostet. Besser so, als die Beispiele im Link.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (09.07.2019 um 11:20 Uhr)
09.07.2019, 11:16 #27
ich kenn die geschichten über erloschen BE usw. aber sollte es zu einem unfall kommen und eine untersuchung ist nötig, dann wird auch herangezogen welchen einfluss eine änderung am fahrzeug auf den unfallhergang hatte. soweit kenne ich das. wenn ich 40er dellortos habe und mir knallt hinten einer drauf dann sind die vergaser wohl kaum schuld.
bei mir ist auch alles eingetragen, und das ist jedem zu empfehlung soweit es möglichst ist.
so sehe ich das zumindestgruß christian
09.07.2019, 11:31 #28
- 28.09.2007
- B.W
Wenn ich also die HD am Vergaser ändere dann erlischt auch die BE?
Manfred
09.07.2019, 11:56 #29
eigentlich entwickelt sich der thread hier ja in die falsche richtung. es sollte ja um die technische umsetzung gehen
gruß christian
09.07.2019, 12:39 #30
28.04.2024, 06:33 in Gespanntechnik
