Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R90S Ansaugstutzen abdichten
04.07.2019, 11:54 #1
Beide Ansaugstutzen sind undicht. Was empfiehlt ihr zur Abdichtung?
Teflonband war ein Tip, aber ich habe Zweifel ob das auf Dauer die Temperaturschwankungen mitmacht.
Loctite? Dann wird man es wohl nie wieder lösen können (wozu eigentlich?)
Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Edo
04.07.2019, 15:23 #2
AW: R90S Ansaugstutzen abdichten
das WHB sagt:
Diesen Typ von Loctite findet man nicht mehr.
Ich würde nun Loctite 582 nehmen.
https://www.henkel-adhesives.com/de/...ctite_582.html
http://www.3ddd.eu
04.07.2019, 17:14 #3
Meine Wahl wäre Loctite 620.
Woher ich das weiß?
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
29.07.2019, 15:19 #4
Bin leider erst jetzt dazu gekommen die Ansaugstutzen mit einer Schraubensicherung (ähnlich Loctite, gab im Autozubehör nichts anderes) abzudichten.
Nach der heutigen Probefahrt (ca. 100 km) ist alles dicht!
Mal sehen wie es sich entwickelt.
Vielen dank für die Tipps.
Edo
29.07.2019, 15:31 #5
08.08.2019, 08:58 #6
Da ich diese Aktion auch noch machen darf, eine Frage dazu :
Womit zieht man die Ansaugstutzen richtig fest oder reicht bei hochfester Schraubensicherung auch von Hand !?
Spannbandschlüssel hab ich ist aber bei den glatten Alurohren auch nicht grad so toll
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
08.08.2019, 09:15 #7
08.08.2019, 10:43 #8
Ja ok dann ein anderes Metall aber mit der Rohrzange
Wiederaufbau durch fremde Hände
05.05.2024, 11:19 in Restaurierung
