Ergebnis 21 bis 30 von 48
07.07.2019, 09:24 #21
- 18.08.2010
AW: Wie montiert *Ihr* eigentlich die Saugrohre?
Das sieht aber durcheinander aus. Da sollte erstmal der Gummiring ordentlich in's Luftfiltergehäuse gesetzt werden. Dann dern Aluadapter von Aussen rein. Auf diesen der dicke Gummiring, ganz aufschieben. Und dann erst das Kunststoffrohr.
Kürzen muß man da niGS. Hat zumindest die letzten Jahrzehnte immer bei verschiedenen Mopeds, so gepasst.
Bei den 4V's ist das raffiniert gelöst. Um die Drosselklapengehäuse raus zu kriegen, löst man alle Schellen und schiebt das Rohr in den Luftfilterkasten rein.
07.07.2019, 09:39 #22
mit Gummi ist einfach.
Und wie bei der /5? Da sind keine Gummies.
VG Michael
07.07.2019, 09:44 #23
- 03.03.2007
ich glaube, bei 32mm-Vergasern ist das grundsätzlich anders!
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
07.07.2019, 09:46 #24
07.07.2019, 10:15 #25
nun ich wüsste was da hilft, damit stimmt die Position immer. Und ja es gibt Bögen bei denen ist der Anschluss zum Vergaser etwas zu lang, aber da hilft messen und 1-2 mm kürzen.
grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
07.07.2019, 12:34 #26
07.07.2019, 16:57 #27
Hallo "edefault",
schau doch mal hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...kasten-Typ-247
Servus
Jürgen
07.07.2019, 17:00 #28
Hi "edefault",
und vielleicht auch mal hier https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ng_Lufi-Kasten
Damit habe ich den Spalt zwischen Luftleitung (Saugrohr) und Luftfilterkasten deutlich und nachhaltig reduziert.
Servus
Jürgen
08.07.2019, 06:45 #29
- 18.08.2010
08.07.2019, 10:58 #30
H4 LED Ersatz
25.04.2024, 16:35 in Elektrik
