Ergebnis 11 bis 20 von 48
05.07.2019, 09:54 #11
AW: Wie montiert *Ihr* eigentlich die Saugrohre?
05.07.2019, 09:58 #12
05.07.2019, 10:35 #13
05.07.2019, 10:46 #14
Vorsicht mit Vaseline auf Gummi. Das Zeugs lässt Gummi aufquellen!
Grüße,
Detlev
06.07.2019, 12:31 #15
06.07.2019, 15:07 #16
06.07.2019, 19:01 #17
Nein, das ist nur eine Kleinigkeit ... ich fürchte aber, der LuFi Kasten muss auch vom Getriebe runter, der ist zu kurz. Alles nur für das blöde Plastikrohr. Es hat einen Riss und da ziehts Nebenluft, deshalb habe ich es ausgewechselt - aber die Gummimuffe einfach rüberschieben? Das klappt so nicht:
Sonst habe ich immer alle Schellen losgemacht, das Winkelrohr schräg zwischen den nach außen gebogenen Vergaser und den wackeligen Stutzen im LuFi Kasten geklemmt und dann so lange gedreht und gemurkst bis das Geraffel nach und nach zusammenfindet.
Irgendwie unbefriedigend... nein, offene Trichter will ich auch nicht.
Die Luftfilterkisten sind doch immer gleich, oder gibt es verschiedene?
06.07.2019, 20:47 #18
Sieht bei mir rechts genauso aus und wird durch den Gummi kompensiert..
Verschiedene PlattenLuFi-Gehäuse gibt es m. W. nicht.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
06.07.2019, 21:43 #19
Das innere Gummischniepelstück kommt zuerst in die Öffnung, und zwar von innen. Dann wird von außen der Aluring eingeschoben. Auf diesen kommt der dicke Gummiring.
Das muss passen. Ich habe noch nie gesehen, dass das nicht geht.Grüße,
Detlev
06.07.2019, 22:19 #20
Viele Grüße Fritz
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
