Ergebnis 31 bis 40 von 48
08.07.2019, 13:09 #31
AW: Wie montiert *Ihr* eigentlich die Saugrohre?
Joachim, das wurde ich hier schon öfter gefragt.
Und ja, meine BMW`s werden auch ausgiebig gefahren.Viele Grüße Fritz
17.07.2019, 15:51 #32
OK, und *so* hab ich es dann hin gekriegt (ohne Kürzen von Saugrohr, Stutzen oder Vergaser) - mit Spezialwerkzeug nach Archimedes - dem *langen* Hebel.
Überhaupt hat mir der kleine Schraubenzieher im Bordwerkzeug schon oft geholfen :-)
Wenn man genug Hände hat, gleichzeitig zu hebeln, fest zu halten und den Überzieher auf den Stutzen am LuFi-Kasten zu schieben, und alles schön glitschig ist von ordentlich öligen Fingern, klappt's auf einmal wie von selbst:
Hier noch der Grund, warum der Wechsel so dringend war ... von den vielen vorhergehenden groben Montageversuchen völlig zermürbtes Saugrohr:
Warum viele & grob? Weil die Kuh manchmal nach einer Pause beim wieder Einschalten den Vergaser samt Saugrohrgeraffel *puff* einfach abrülpst.
Das ist mir über die Jahre bestimmt ein Dutzend mal passiert, und meist hatte ich nur wenig Muße zum Basteln, sondern musste irgend wo hin.Geändert von edefault (17.07.2019 um 16:07 Uhr)
17.07.2019, 16:24 #33
17.07.2019, 17:46 #34
Als es mir das erste mal passierte, dachte ich genau das auch.
Aber: Die peinlich geprüften Ventile waren perfekt!
(Test: Kopf ab, Benzin in die Brennkammer)
Die Erklärung ist, dass sich im Zylinder mitunter zündfähiges Gemisch befinden kann, auch wenn die Kuh *nicht* läuft - es ist mit dem letzten Schnaufer dort hin gelangt und einfach noch drin, ungünstigerweise ist das Einlassventil noch einige Zehntel Millimeter offen :-o
Beim Wiedereinschalten der Zündung gibt's dann einen Funken, der in diesem seltenen Fall eine überraschende Verpuffung in Gang setzt, und die reicht schon mal aus, ein vielleicht nicht ordentlich festgezogenes Saug-Ensemble abzusprengen.
Das habe ich schon an einem halben Dutzend ansonsten völlig gesunden Kühen selbst oder mit erlebt.
Auch das beliebte "sportliche" Bratzeln im Auspuff beim harten Runterschalten mit Zwischengas / geschlossenem Hahn vor der Kurve kommt nicht von undichten Ventilen, sondern vom unverbrannten Gemisch.
Vergaser halt ...Geändert von edefault (17.07.2019 um 17:51 Uhr)
17.07.2019, 17:57 #35
Der Furz ist mir bekannt, aber nicht, das dann der Vergaser davonfliegt. Das eigentlich immer nur dann, wenn das Ventilspiel nicht stimmt oder ein Einlassventil undicht ist.
Wenn natürlich der Vergaser und das Rohrwerk dazu nicht festgeschraubt sind...Es grüßt aus Stormarn
Matthias
17.07.2019, 20:24 #36
Also das hab sogar ich nach über 30 Jahren dilettantischer Nacht und Nebel Schrauberei an meinem Kühen nicht hinbekommen. Sogar meine TR1, beliebte Vergaserverliererin hat mich damit verschont.
Respekt!
Da ist was faul im Staate Dänemark.
Ich würde zumindest mal die Ansauggummis und die Schellen tauschen und dann mal die Zündung und Ventile checken.
Standardmäßig verbaut können die Vergaser eigentlich nirgendwo hin.Versuch mal nem eingebauten Vergaser ohne die Schellen zu öffnen zu verschieben.
Überdruck haut Dir eher die Schieber in den Dom.
KaiGeändert von Kairei (18.07.2019 um 07:39 Uhr)
G/S Treiber,
19.07.2019, 13:03 #37
19.07.2019, 15:55 #38
G/S Treiber,
19.07.2019, 16:12 #39
Oh Mann, da gibt man hier Tipps, zerbricht sich den Kopf warum die Teile schlecht zusammenpassen und jetzt nach vielen Beiträgen erfahren wir dass bei dem Moped gekürzte Zylinder drauf sind.
Viele Grüße Fritz
19.07.2019, 18:44 #40
Ja, sorry - das hatte ich leider total vergessen. Schmutz & Asche auf mein Haupt.
Allerdings hat meine andere Kuh, original R80, das Vergaserabrülps-Spiel auch schon mit mir gespielt, und das Draufbekommen des Saugensembles auf der Kreuzung war auch ziemliches Gefummel.
Die 8 mm am Zylinder fehlen ja auch *nicht* in Richtung Saugrohr, das vor meiner Hebelattacke ungefähr 20 mm zu weit hinten stand, sondern quer dazu.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
