Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Lenkkopflagersitz
06.07.2019, 16:16 #1
- 03.03.2007
Lenkkopflagersitz
Hallo Forumisti,
ich war mir nicht sicher, ob dieser Beitrag ins "Schwarze Museum" gehört hätte...
Habe mein R80ST-Projekt begonnen: Neuaufbau vom nackten Rahmen (1983er R80ST) aufwärts, der einmal einen 860er Motor beherbergen soll.
Wie man das so macht: Rahmen säubern, Typenschild entfernen, Gewinde mit alten Schrauben verschließen, Schließzylinder ausbohren, Lenkkopflager ausziehen (mit Kukko-Innenauszieher ) , Blick auf den Lagersitz oben
Da war wohl mal jemand mit schwerem Gerät zugange! Ich hätte mir nicht vorstellen können, das jemand derart grobmotorisch zur Sache geht.
Zum Glück ist der eigentliche Lagersitz noch zu gebrauchen.
Herzliche Grüße
AlfonsWe are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
06.07.2019, 16:18 #2
AW: Lenkkopflagersitz
Da würde ich ein Lager mit Untermaß einkleben. Sicher ist sicher.
Es grüßt aus Stormarn
06.07.2019, 16:29 #3
- 03.03.2007
Hallo Matthias,
das Lager ging so stramm raus, wie das von früheren Extraktionen gewohnt war. An ein Untermaß-Lager hate ich ich schon gedacht. Emil Schwarz? Gibt es andere Bezugs-Quellen?
06.07.2019, 17:25 #4
Hallo Matthias,
warum hier ein Untermaßlager nutzen? Solange der Lagersitz zylindrisch ist, die Passung stimmt und der axiale Anlagebund keinen Grat hat, sollte doch eigentlich das „Normlager“ hier die beste Wahl sein, oder?
Gruss und Dank und schönes Wochenende,
AndreasBeste Grüsse, Andreas
06.07.2019, 18:16 #5
Warum überhaupt Untermaßlager? Falls der Sitz geweitet wäre, müsste doch eher ein Übermaßlager helfen ..
_______________________
06.07.2019, 18:21 #6
http://www.3ddd.eu
06.07.2019, 18:32 #7
Ich halte das auch für unkritisch. Da wird wohl mal jemand mit nem Durchtreiber von unten das Lager rausgeklopft haben.
Evtl vorhandene Überstände nach oben entfernen und dann sollte das Lager ganz normal sitzen.Grüße,
06.07.2019, 18:36 #8
Die paar Macken sind bedeutungslos.
Hab da schon ganz andere Lagersitze gesehen.Klaus
06.07.2019, 19:00 #9
Ist wirklich fast harmlos.
Grüße Peter
06.07.2019, 19:33 #10
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
