Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Lenkkopflagersitz
07.07.2019, 09:41 #11
- 03.03.2007
AW: Lenkkopflagersitz
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven; that which we are, we are;
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield
08.07.2019, 06:57 #12
Da scheint wohl jemand das nachgeholt zu haben was im Werk vergessen wurde.
Eine ordentliche Möglichkeit zu schaffen, um bei Bedarf die Lagerschalen aus dem Rahmen problemlos entfernen zu können.
Hätte man bestimmt odentlicher hinbekommen können, aber in diesem Fall "Form follows funktion"
Hat auf die Funktion, so wie ich das sehe, jedenfalls keinen Einfluss.
Ich stehe bei meiner K gerade vor der selben Aufgabe, finde aber hierfür im Vergleich zu den R Rahmen nahezu paradiesische Zustände vor.
Das untere Gabeljoch unterhalb des Lagers mit 2 Bohrungen versehen, Die Schalen im Lenkkopf mit 1 bis 2 mm Überstand, und im oberen Einstellring ebenfalls Bohrungen zum Austreiben des Lagers.
Es geht doch.
Schönen Gruß
Christian
08.07.2019, 08:29 #13
Das Untermaßlager macht immer dann Sinn, wenn der Lagersitz im Lenkkopf nicht rund ist. Eintreiben eines Außenlagerringes würde diesen verformen, und dann läuft das LKL nicht gescheit.
Es gibt Spezialisten, die schleifen die Außenlagerschalte ab (ca 1/10mm vom Außenradius), und kleben die dann in den Lagersitzein. Übernacht wird eine zylinderische Hülse mit ausgerichteten "Dummylagern" eingesetzt, damit das obere und untere Lenkkopflager genau zylindrisch zueinander stehen und der Lagerklebstoff genau in der Position aushärtet.Grüße, Thomas
08.07.2019, 08:53 #14
08.07.2019, 09:18 #15
- 30.12.2014
08.07.2019, 15:32 #16
Handwarm anziehen reicht.
21.07.2019, 10:29 #17
Geändert von GS_man (21.07.2019 um 10:37 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
21.07.2019, 10:48 #18
- 30.12.2014
Zum Beispiel Loctite, spaltüberbrückend.
"LOCTITE® 638TM wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders wenn Klebespalte bis 0,25mm auftreten können"_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
21.07.2019, 12:05 #19
Hi gs_man,
Loctite 648 oder 638. Funktioniert aber nur, wenn ein Spalt vorhanden ist. Allerdings würde ich bei dem hier zu Grunde liegenden Thread gar nicht kleben, solange dafür kein erkennbarer Grund vorliegt.
Gruss und schönen Sonntag, AndreasGeändert von eschild (21.07.2019 um 13:28 Uhr)
Beste Grüsse, Andreas
21.07.2019, 12:06 #20
25.04.2024, 05:38 in Elektrik
