Ergebnis 1 bis 10 von 35
07.07.2019, 11:36 #1
Warum blättert der Lack auf Kunststoffteilen der R100GS, R100R?
Frage an die Lackprofis: Auch bei eher wenig genutzten R100R und R100GS bekommt der Lack auf den Kunststoffteilen (Kotflügel, Batterieabdeckungen) irgendwann Risse, löst sich dann später teilweise in größeren Fetzen ab (bis auf den schwarzen Kunststoff).
An Bewegung/Vibrationen allein kann es nicht liegen. Die kleinen Batterieabdeckungen der R100R in Gummilagern befestigt, bewegen sich wesentlich weniger als der hohe Kotflügel der R100GS.
Von den Autos, kenne ich das so nicht (insbesondere nicht, dass sich ganze Lackfetzen ablösen). Und so eine PKW-Stoßstange ist ja erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Hat BMW hier "gespart". Liegt es am Grundmaterial oder an mangelhafter Grundierung? Oder verhärten die Lacke im Alter und falls ja: Gibt es dagegen Pflegemittel?
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn man später unlackierte Ersatzteile gekauft hat, waren diese grau grundiert. Auf den abgeplatzten Lackfetzen der Serienlackierung kann ich keine graue Grundierung erkennen .
MarcusGeändert von mk66 (07.07.2019 um 18:36 Uhr)
07.07.2019, 11:51 #2
AW: Warum blättert der Lack auf Kunsttoffteilen der R100GS, R100R?
war bei meiner G/S auch so. Der Lack härtet anscheinend durch UV aus.
Dann reichen geringe Bewegungen aus.
Bei mir war das nur an den flexiblen Kunststoffteilen die auch öfter verformt werden wie Vorderradschutzblech und.Seitendeckeln.
Da fehlt auch der Klarlack.
07.07.2019, 12:43 #3
Kann von Werk aus passieren und passiert so auch immerwieder bei neufahrzeugen.
Wir hatten bei Skoda mal eine Serie an ersatzstoßstangen, auf denen partout außnahmslos auf keiner einzigen der Lack halten wollte... egal wie wir es vorbehandelt hatten.
Es kann also am Grundmaterial,selber liegen, oder am Lackmaterial bzw. Der Vorbehandlung.
Kunststoffteile sollten immer mit speziellen Reinigern behandelt und getempert werden (auch abflämmen geht). Danach mit Kunststoff Haftgrund, nass in nass Füller und dann,mit der eigentlichen Farbe drüber.
Wenn der Lack zu spröde wird, kann das auch passieren, deshalb mischt man teilweise bei Kunststoffteilen ein Additiv bei, das den Klarlack etwas elastischer bleiben lässt.
07.07.2019, 13:30 #4
- 13.05.2010
Ohne Gerüchte in die Welt setzen zu wollen wurde mir gesagt das an der Umstellung am irgendwelchen Umweltkram lag.
07.07.2019, 17:13 #5
Hallo Marcus,
Kannst du mal schauen, ob es ein Produktionsdatum auf den Teilen gibt? Ich habe solch einen Effekt auf meinen Teilen noch nicht entdeckt, die Kiste ist aber auch ein Garagenparker.
07.07.2019, 18:46 #6
AW: Warum blättert der Lack auf Kunststoffteilen der R100GS, R100R?
Hallo Hans,
Ich habe das Problem an mehreren kleineren Stellen (Seitendeckel und Kotflügel) an meiner schwarzen R100R (1992, 65 TKM). Ist das "Classicschwarzmetallic",mit Klarlack.
Dann an der schwarz-gelben R100GS zwei Stellen am vorderen Kotflügel (1990, 105 TKM), eine davon bereits in der Größe einer 1-Euro Münze. Ist das Uni-Schwarz, meiner Meinung nach ohne Klarlack.
Meine anderen sind (noch?) nicht betroffen, aber die haben alle sehr niedrige Laufleistungen. Man sieht das Abblättern aber recht häufig an gebrauchten Motorrädern und Teilen.
Marcus
07.07.2019, 18:53 #7
Wie schon mal vermutet: Standen die Teile vielleicht längerer Zeit draussen (Thema UV)?
07.07.2019, 19:03 #8
Die Weichmacher dünsten irgendwann mal aus, der Lack wird hart und reißt, dazu kommt das die Grundierung nicht mehr richtig hält, kann man auch gern mal an Autos beobachten, bei denen sich der Klarlack vom Basislack löst, passierte in den 90ern gerne weil wohl die Lacke von Acryl auf Wasserbasis umgestellt wurden, von wegen der Umwelt, meine ich mal gelesen zu haben.
Grüße kimiGrüße kimi
07.07.2019, 19:04 #9
Die R100R stand immer unter Dach (Da bin ich Erstbesitzer, das weiß ich). Bei der GS glaube ich auch nicht an längere Standzeiten im Freien, das würde man an anderen Teilen Sehen (die farbigen Schalter an den Lenkerarmaturen verblassen, wenn das Motorrad lange draußen steht).
Marcus
07.07.2019, 19:07 #10
Endantrieb Entlüftung
13.05.2024, 08:25 in Mechanik
