Ergebnis 11 bis 15 von 15
10.07.2019, 12:32 #11
AW: Gescheite Strassenreifen für die G/S
Ich fahre auch den TKC 70 auf meiner ST und bin vollzufrieden.
Der Grip auf der Straße reicht sogar für meine Fahrweise.
Nun nach 8630 km hab ich vor zwei Tagen den Hinterreifen gewechselt.
Der hatte in der Mitte noch 3 mm, fuhr sich aber durch die übermächtige Power beim Beschleunigen so ab dass die Reifenkontur mittig abflachte und ich dann auf der Reifenkante lustige Kurvendrifts vollzog.
Der Vorderreifen hat mit 6 mm bestimmt noch ausreichend Profil für gut 4000 km.Viele Grüße
Fritz
10.07.2019, 14:37 #12
- 15.06.2014
- 37075 Göttingen
Danke.
Die Laufleistung klingt interessant und nach mehr als ich mit den BT45 schaffe.
Letzte Frage: Laufgeräusch: Hört man dass der TKC70 ein bisschen kerniger profiliert ist oder kein Unterschied zu einem reinen Strassenreifen wie dem BT45?
Sebastian
10.07.2019, 15:45 #13
Je nach Straßenbelag ist er nur ein klein wenig lauter als ein feinprofilierter Straßenreifen aber nicht störend.
Fritz
10.07.2019, 17:02 #14
Geräuschentwickling und Geradeauslauf sind voll okay, die G/S läuft bis 7500 upm im 5. schlingerfrei.
Herumschlagen musst du dich nur mit Sägezähnen vorne ab circa 5000 km. Bei mir bislang allerdings nur ein optisches Problem.
12.07.2019, 18:29 #15
Felix
R 100 GS (01/1989)
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
19.04.2024, 10:20 in Mechanik
