Ergebnis 11 bis 13 von 13
08.07.2019, 09:18 #11
- 10.04.2008
AW: R65 mit 7R 860cc Kit schnorchelt sich die Vergaser leer?
.. was viel wichtiger ist: Um wie viel besser hat sich die Neue im Vergleich zur R65 & X denn nun geschlagen?
Ich sehe bei all den "schönen neuen Mobbeds" sowieso keinen "Grenzertrag" mehr im Vergleich zu den Mopeds, die schon lange da sind!
AndreasGeändert von AndreasH (08.07.2019 um 09:42 Uhr)
08.07.2019, 09:31 #12
...alles was hier geschrieben wurde KANN die Ursache sein, auch die Tankbelüftung, die manchmal durch einen Tankrucksack nicht richtig funktioniert (hatte ich in Kombination mit Tankrucksack UND Regen).
Häufigste Ursache bei dem Symptom war bei mir Schwimmerstand in Kombination mit alten harten Ansauggummis. Es war so, als wenn die Schwimmer in Resonanz geraten und nicht mehr richtig öffnen. Gasgriff ein paar mm zurück und innerhalb von wenigen Sekunden lief sie wieder einwandfrei...bei Vollgas wieder das gleiche Phänomen...
gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
08.07.2019, 11:15 #13
Diese ganz Zuflussgeschichte lässt sich IMHO ganz leicht prüfen:
- Benzinleitung am Sprithahn abnehmen, 30cm Leitung dran
- das andere Ende vom Schlauch in einen Kanister
- Sprithahn auf
Nach 5 Minuten müssen ca 3l aus dem Tank in den Kanister geflossen sein (ca 600 - 700ml pro Minute pro Hahn). Ist es signifikant weniger, dann stimmt was nicht.
PS Ich sage nicht, dass soviel Sprit bei Vollgas verbraucht wird. Das ist nur der mögliche Durchfluss.Grüße, Thomas
Warum löst sich die zentrale...
19.04.2024, 10:57 in Mechanik
