Ergebnis 1 bis 10 von 10
08.07.2019, 19:57 #1
- 11.10.2015
- Nordheide
Brembo Bremssattel 26/28 Feder Montage
ich habe gerade den Brembo Bremssattel der 4-Ventiler GS (26/28) überholt um das neue GS Projekt mit Scheibenbremse hinten vorzubereiten.
Zum Montagesatz der Bremsbeläge gehört der Fixierstift und eine Federplatte mit 2 störrischen kleinen Laschen an der Unterseite mit denen sie im Bremssattel befestigt wird.
Soweit alles klar, die gammelige alte ließ sich auch recht leicht abziehen.
Nur die neue ist verflixt störrisch und wollte einfach nicht an ihren Platz, bis schließlich eine der Laschen abgebrochen ist...also neuen Montagesatz bestellen...oder gibt es die Feder auch als Einzelteil???
Auch wenn es ein 4-V Teil ist...hat jemand einen Tipp, wie man die Feder montiert?
bis denne...
09.07.2019, 08:12 #2
- 18.08.2010
AW: Brembo Bremssattel 26/28 Feder Montage
Mir ist nicht ganz klar welche Feder du meinst. Ist mir bei meiner noch nicht negativ aufgefallen.
StephanGeändert von der niederrheiner (09.07.2019 um 10:37 Uhr)
09.07.2019, 08:20 #3
Zeig mal ein Foto von dem Teil.
Ich habe an der R1150R auch schon Bremsklötze getauscht, kann mich aber nicht an irgendwelche Fingerübungen erinnern.Grüße,
09.07.2019, 09:19 #4
Meines Wissens hat die 1150 GS Brembo und die meiner 1150 R Tokico Bremssättel.
Bei dem Sattel von der GS wird das Federblech mit dem Pfeil nach vorne weisend eingesetzt. Das freie Ende etwas nach unten drücken und danach den Gewindestift ganz einschrauben.Viele Grüße Fritz
09.07.2019, 10:50 #5
- 11.10.2015
- Nordheide
09.07.2019, 10:56 #6
- 18.08.2010
Aha! Da nehm ich an, die ist aus den Tokico Bremssätteln. In den Brembo sind andere drin. . .
09.07.2019, 12:50 #7
Bei Tokico die es nur für vorne gibt sieht das so aus, hier wird das Federblech vorne und hinten verschraubt. Hinten sind immer Brembo verbaut.
Der Brembosattel wurde im Laufe der 1150 GS Bauzeit auch geändert.
Genaueres lässt sich aber bestimmt im Internet und den Reparaturanleitungen von BMW finden.
Habe noch das zur hinteren Brembozange in meinen Unterlagen gefunden.
Hier ist auch die Einbaulage des Federbleches zu sehen das vor Einbau der Bremsbeläge zu montieren ist.
Geändert von JIMCAT (09.07.2019 um 15:04 Uhr) Grund: * Nachtrag
Viele Grüße Fritz
11.07.2019, 12:20 #8
- 11.10.2015
- Nordheide
Fritz.....
du bist Spitze!!!!!!!
Ich habe mir einen Wolf gesucht und diese Bauart nicht gefunden. Nur einige falsche Bilder bei denen der Schrauber das Federbrech auf die mittleren Stege gepresst hat....habe ich dann auch versucht und schwupps eine der Klemmlaschen war ab.
Jetzt habe ich gerade einen kompletten neuen Bremssattel auf dem Tisch und der entspricht deiner Explosionszeichnung. Das Federblech gehört in die Lücke davor in Rtg. des Bolzens.....
Versuch macht kluch, aber in diesem Fall wäre suchen vorher klüger gewesen.....Lehrgeld!
Nun vergesse ich das aber nicht mehr.
Bis denne
11.07.2019, 12:34 #9
- 18.08.2010
11.07.2019, 12:37 #10
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 03:46 in Zubehör
