Ergebnis 1 bis 10 von 11
09.07.2019, 11:15 #1
Dichtringe wechseln bei Monolever Gabel
ich muß an meiner R80RT Monolever die Gabeldichtringe der Gleitrohre erneuern.
Kann ich an der 38,5mm Gabel einfach die Gleitrohre von den eingebauten Standrohren abziehen oder muß das komplette Programm wie im WHB beschrieben durchgeführt werden? Das bedeutet nämlich die Standrohre ausbauen, Feder ausbauen u.s.w.
Bisher hatte ich nur die Gabeln der /5 und der /6 in der Mache.
http://www.3ddd.eu
09.07.2019, 11:27 #2
AW: Dichtringe wechseln bei Monolever Gabel
Das sollte so funktionieren. Allerdings dürften die Federn etwas sperriger bei der Wiedermontage reagieren als die recht weichen der / Modelle.
09.07.2019, 11:35 #3
Servus,
das geht relativ unkompliziert:
- Rad ausbauen
- Gabelöl ablassen
- von unten mittig die Halteschraube lösen
- Gleitrohr abziehen
- Dichtung wechsseln
- wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren
Gruß: Joachim
09.07.2019, 19:34 #4
09.07.2019, 19:44 #5
Danke Euch
Das macht mir Mut an die Sache heran zu gehen.
http://www.3ddd.eu
09.07.2019, 20:05 #6
Es ist hilfreich das Moped noch vorher beim Hauptständer ca 5 cm aufzubocken.
LG, Chris
09.07.2019, 22:04 #7
In der Datenbank ist ne schöne Anleitung mit Bildern...
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...abel-Monolever
Burkhard
09.07.2019, 22:42 #8
http://www.3ddd.eu
10.07.2019, 14:36 #9
es ging doch alles viiiel einfacher als gedacht.
Danke nochmals an alle Tipgeber.
Auch Dank an Joachim, der die Anleitung für die Datenbank erstellt hat. Einmal durchgelesen und es ist klar wie es geht. Die Zusammenfassung der Drehmomente in einem Block für den Zusammenbau ist super.
Das einzige Problem war, dass die Ölablaßschraube am linken Tauchrohr nicht mehr fest wurde. Da hatte mal jemand das Gewinde geschrottet. Also habe ich es nachgeschnitten und eine etwas längere Schraube eingesetzt.
Bei dem Dichtringset lagen auch die Aluringe für die Ölablaßschrauben und die Dämpferverschraubung bei. Ich frage mich warum es nicht möglich ist die RICHTIGEN Ringe zu verkaufen. Auf eine M6er Schraube gehört kein Dichtring mit knapp 8mm Innnendurchmesser. Auch die Dichtringe der Dämpferverschraubung waren etwas zu groß.
Daß in dem Sitz für den Gabeldichtring soviel Schmutz war, obwohl noch Staubkappen darüber sind, zeigt wie viele Vorteile ein Gummibalg an dieser Stelle hat. Womöglich waren es noch die ersten Dichtringe ? (grüne) die seit 1987 ihren Dienst verrichteten.
http://www.3ddd.eu
10.07.2019, 17:19 #10
die 8-mm-Dichtringe gehören unter die Öleinfüllschrauben!
Gabelrätsel II.te
18.04.2024, 05:57 in Mechanik
