Ergebnis 1 bis 10 von 21
10.07.2019, 10:42 #1
Sitzbankschloss GS, ausgeleiert oder verbogen?
Die Sitzbank meiner GS möchte getrennte Wege gehen. Das Problem ist wohl, dass die Zunge im Schloss (hier unten im Bild erkennbar) nicht mehr voll in das Loch in der Lasche an der Sitzbank einrastet, dadurch kommt die Sitzbank bei Erschütterungen los.
Ist die "Zunge" im Schloss verbogen ... oder ist das Teil gar nicht aus Blech, sondern war mal massiv und ist nun abgenutzt?
Ist das reparabel und wenn ja, wie kommt man da ran?
(Ich möchte nicht unbedingt einen neuen Schliesszylinder Sitzbank 51251242378 suchen, wenn das irgendwie reparabel ist ...)
Geändert von Joerg_H (10.07.2019 um 10:58 Uhr)
- Joerg
10.07.2019, 12:23 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Sitzbankschloss GS, ausgeleiert oder verbogen?
Wie sieht das Gegenstück an der Sitzbank aus? Ist das vielleicht ausgearbeitet?
Ein Foto wäre hilfreich.
Bist Du Dir sicher, dass die Sitzbank tief genug sitzt und der Schliessmechanismus greifen kann?
Bei meiner /5 war es so, dass die Bank bei aufgelegter Gummidichtung auf der "Werkzeugschale" unter dem Sitz nicht mehr weit genug abgesenkt werden konnte.
Bernd
10.07.2019, 12:53 #3
Hallo Joerg
Möglicherweise hilft die beiden Schrauben lösen und das Schloss ein wenig höher stellen.
Die Lasche unter der Sitzbank lässt sich auch noch durch Verschieben in den Langlöchern anpassen.Viele Grüße
Fritz
10.07.2019, 13:52 #4
Hier bitte - sieht in meinen Augen gut aus:
Ja, und ich weiss, was Du mit dem Aufsitzen meinst.
Das ist es aber nicht: Die Zunge rastet "halbwegs" ein (man fühlt, dass da etwas klemmt bzw klemmen will, klemmen sollte), aber mit einem leichten Ruck - ohne Kraftaufwand - lässt sich die Bank wieder nach oben aus dem Schloss ziehen. Ich habe auch die Lasche von der Sitzbank abgeschraubt und von Hand ins Schloss gesteckt: Dasselbe Problem. Da "war früher mal was", aber heute hält das nicht mehr wirklich.
Beides auch schon gemacht, keine Besserung.
Nochmal zurück zur Frage: Ist die kurze Länge der Rastnase im 1. Bild (ganz oben) normal, oder ist das Verschleiss? Mir scheint, als ob die Nase länger sein müsste - oder halt die Lasche dicker werden müsste.Geändert von Joerg_H (10.07.2019 um 13:59 Uhr)
- Joerg
10.07.2019, 14:10 #5
Hallo Jörg,
passiert das auch, wenn du das Schloß drückst und dann die Sitzbank einführst? Habe zur Zeit das Problem, dass die Bank sich zwar runterdrücekn lässt, aber das Schloß nicht einhakt, sondern durch nochmaliges drücken erst zur Arbeit überreden lässt.
10.07.2019, 14:25 #6
10.07.2019, 14:35 #7
10.07.2019, 14:50 #8
Hallo Joerg,
der Schnäpper (oder wie auch immer das Ding heißt) sieht zu kurz aus. Entweder abgenutzt oder er geht nicht komplett zurück, schätze ich.
Vielleicht bringt die Messung einen Anhaltspunkt.
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
10.07.2019, 14:50 #9
- Joerg
10.07.2019, 14:52 #10
Oh ja! Bei mir messe ich 6.0 mm Überstand am Schliesszylinder, aber Dein Schnäpper ist eindeutig länger
Kannst Du mal ein Bild ohne Messschieber aber mit Licht (Blitz) machen, damit man das Innere vom "Schacht" erkennen kann?
Ist dieser "Schnäpper" eine massive Metallnase, oder ein gebogenes Stück Blech (aka Feder)?Geändert von Joerg_H (10.07.2019 um 15:05 Uhr)
- Joerg
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 16:02 in Mechanik
