Ergebnis 1 bis 10 von 15
11.07.2019, 11:33 #1
- 01.06.2017
Faltenbalg an der Vorderradgabel erneuern
R100GS, Bj. 89! Es ist der linke: Kann ich den wechseln, ohne die Bremsleitung am rechten Gabel-Holm lösen zu müssen?
Für Tipps wäre ich dankbar!
12.07.2019, 08:27 #2
AW: Faltenbalg an der Vorderradgabel erneuern
Hallo han.t,
ja. Geht.
Aufbocken. Vorderrad ausbauen. Verschraubungen des linken Gabelholmes an oberer und unterer Gabelbrücke lösen. linken Gabelholm nach Unten herausziehen. Faltenbalg tauschen. In umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
Schönen Gruß vom Harzrand,
Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
14.07.2019, 12:35 #3
Hallo han.t,
bitte, keine Ursache! Man hilft ja gerne....
Gruß, Jürgen....wir fah´n auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht.... (Nena)
14.07.2019, 17:03 #4
- 18.08.2010
Ruhig bleiben.
Der Flucht noch in der Garage rum. Wahrscheinlich bekommt er die Abschlussmutter nicht wieder eingeschraubt. .
14.07.2019, 18:40 #5
30.12.2020, 20:01 #6
- 15.01.2019
- OWL Büttendorf
Grüß Gott 2-Ventiler-Freunde,
möchte an meiner R100R Mystic die originalen Blinker an der Gabel demontieren und außerdem Faltenbälger im Zuge eines Wunderlich Classic-Umbaus einsetzten...nun lese ich hier die unterschiedlichsten Methoden und evtl. Risiken...wollte eigentlich auch nur die Gabelholme oben in den beiden Gabelbrücken lösen und dann die Teile (Blinker, evtl. auch den Lampenhalter) entnehmen, bzw, einfädeln (Faltenbalg-Set)...was ist hierbei zu beachten? Ich hab von evtl. Verspannungen der Holme gelesen...wollte eigentlich nicht die Tauchrohre öffnen und Öl ablassen...vielen Dank für eure Hilfe. Beste Grüße...und natürlich einen tollen Rutsch ins neue und hoffentlich bald wieder "virenfreie" Jahr 2021...Michael
31.12.2020, 08:13 #7
31.12.2020, 09:03 #8
Hallo Michael,
das gibt i.d.R. keine Probleme, wenn Du das so machst wie Du es vor hast. Eine Verspannung der Showagabel ist ausgesprochen unwahrscheinlich, die große Radachse sorgt für eine exakte Führung. Achte darauf, dass die Standrohre an der oberen Gabelbrücke in der Höhe gleich eingebaut sind.Grüße,
31.12.2020, 11:00 #9
- 15.01.2019
- OWL Büttendorf
Moin RaineR,
wie könnte ich da etwas dagegen haben...gerne!
Gruß, Michael
31.12.2020, 11:05 #10
- 15.01.2019
- OWL Büttendorf
Moin Detlev,
vielen Dank für die Antwort und den Hinweis...werde das sorgfältigst vornehmen. Sind die Gabelholme in den Tauchrohren eigentlich nicht drehbar?
...vermutlich benötige ich nach dem Ausbau der Blinker auch andere Lampenhalter, da diese sonst Spiel durch die fehlende Materialstärke der Blinkeraufnahme bekommen...oder? So kommt eins zum anderen...
Beste Grüße und einen guten Rutsch,
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:14 in Mechanik
