Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
  1. #21
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    AW: Seitenständerschutz aus Gummi - hitzebeständig?
    Und wie ist mit Mummienband?
    Gruesse, Ton
    Grüße aus Brabant, das Ober-Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  2. #22
    Registriert seit
    20.12.2008
    Gruesse, Ton
    erst posthum!
    Christoph
  3. #23
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Gruesse, Ton
    Über den Ständer....
    Beste Grüße
  4. #24
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Über den ESD natürlich Hans
    Grüße, Ton
  5. #25
    Avatar von swiss_custom_cafe
    Registriert seit
    21.03.2019
    Schweiz
    Also ich hab den Test gemacht, die PTFE-Möbeldinger funktionieren nicht.
    Grund: Das Gummi unter dem PTFE schmilzt davon, hab den Test gemacht mit Heissluftfön und 250 Grad.
    hmmm......
  6. #26
    Avatar von kosi
    Registriert seit
    15.08.2007
    Hagen
    im Werkzeugbau haben die früher Pertinax für Schweißvorrichtungen verarbeitet. War allerdings Krebs erregend. Vielleicht gibt es davon auch einen Nachfolger....
    Gruß Phil
  7. #27
    Registriert seit
    20.12.2008
    in unserem Alter...
    Christoph
  8. #28
    Avatar von rubberduck 60
    Registriert seit
    05.11.2010
    München
    Servus
    Auspuffhalter(Gummi) aus dem Pkw Bereich.Die sind hitzebeständig.
    Sind Elipsenförmig und haben schon Löcher zum drüberstulpen.
    Gruß Robert
  9. #29
    Registriert seit
    21.03.2019
    Schweiz
    Hab da von meiner umgebauten K100 noch so Gummirollen gefunden. Hab die dann bei 250° für sicher 10 Minuten behandelt, hat nur etwas nach Gummi gerochen aber flüssig wurde da gar nix - würde sagen, das reicht.
    Habs dann entsprechend den angehängten Bildern befestigt
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_20190713_114546.jpg   IMG_20190713_114551.jpg   IMG_20190713_114557.jpg
  10. #30
    Registriert seit
    25.07.2018
    Mönchengladbach
    Ein Stück Siliconschlauch über das Flacheisen am Ständer ziehen und fertig, ist ziemlich temperaturstabil.
    Diese Schläuche sind sehr dehnbar und in vielen Abmessungen auch in kurzen Stücken bestellbar.
    So heiß wird auch der ESD nicht.
    Gruß Andreas
Hits:	14
Größe:	34,7 KB
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
