Ergebnis 1 bis 10 von 44
11.07.2019, 18:06 #1
- 21.03.2019
- Schweiz
Seitenständerschutz aus Gummi - hitzebeständig?
Guten Abend liebe 2-Ventiler
Ich bin auf der Suche nach einem Gummi, dass hitzebeständig ist. Ich habe folgendes Problem:
Beim Einklappen schlägt mein Seitenständer schön auf meine keramikbeschichtete Auspuffanlage - und das will ich natürlich nicht.
Kennt einer von euch ein Produkt, dass gegen Temperaturen am Endschalldämpfer hitzebeständig ist? Ich würde es an der Seite vom Seitenständer befestigen. Andere Ideen?
Seitenständer ist nicht original und Auspuff auch nicht.
Danke für eure Inputs
11.07.2019, 18:28 #2
AW: Seitenständerschutz aus Gummi - hitzebeständig?
Ja Hi,
und um welche Teile sollen wir uns etz kümmern?
Seitenständeranschlag..das KLONK hat mich auch genervt.
Also kuck und schau, such und wühl:
Das was man als Anschlag unter Toilettensitzen findet*
Auf den originalen Seitenständeranschlagschutzgummi mittels Beilagscheibe und logesch*selbstsichernder Mutter geschraubt - VA!
Es macht nur noch gmpf.
Viel Spass beim basteln!
11.07.2019, 18:39 #3
Ich verwende als Anschlag eine Schlauchschelle, die ich auf dem Krümmer verschraubt habe. Diese Schelle drehe ich dann so hin, dass das Seitenständergummi auf das Schneckengehäuse der Schelle trifft. Das funktioniert ganz gut. Natürlich wird die Schelle auch heiß, aber nicht so sehr wie der Krümmer.
11.07.2019, 19:36 #4
- 21.03.2019
- Schweiz
Hallo zusammen
Deine Variante funktioniert bei mir leider nicht, bzw. würde nicht gut aussehen da ich die Schelle auf dem ESD anbringten müsste.
Ich habe das einmal skizziert. Der rot markierte Teil schlägt beim Einklappen auf die Innenseite, wo der Pfeil hinzeigt.
11.07.2019, 19:43 #5
wie wäre ein PTFE (Teflon) Anschlagpuffer (Möbelgleiter) den Du am Seitenständer anbringst ?
PTFE hat einen Schmelzpunkt von 327 °C, sollte also ausreichend hitzefest sein...
https://de.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluorethylen
Die gibt's doch für kleines Geld in verschiedenen Ausführungen (kleben, schrauben, nageln), da findet sich bestimmt etwas passendes.
z.B. hier
https://gleitgut.de/ptfe-moebelgleiter/Geändert von BMW-Guzzi (11.07.2019 um 19:59 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
11.07.2019, 19:49 #6
- 21.03.2019
- Schweiz
... Perfekt!
Genau sowas habe ich gesucht. bis 327° hört sich doch auch vernünftig an, da der Teflongleiter bei der Fahrt eigentlich dann ja immer Kontakt zum ESD hat.
https://www.jumbo.ch/de/grill-matte-...18?sku=1304714
Teflon-Grillmatte - könnte ich entsprechend zuschneiden und mit Sekundenkleber an den Seitenständer kleben....Geändert von swiss_custom_cafe (11.07.2019 um 19:55 Uhr)
11.07.2019, 19:50 #7
Huhu!
Oder du baust den Seitenständer ab und dafür den Hauptständer dran.
Ist eh viel praktischer.Gruß, der
11.07.2019, 19:51 #8
ich hatte das gleiche Problem.
Bei Conrad habe ich mir einen Silikonauspuffschlauch für Modellflieger gekauft. Ab- und aufgeschnitten, üner den Seitenständer gezogen und mit Blumenbindedraht (fast unsichtbar) gesichert. Hält schon seit Jahren.Gruß aus dem Münchner Osten
Peter (muc)
11.07.2019, 19:53 #9
11.07.2019, 20:01 #10
nimm einen mit Gewindestange, der ist leichter zu verbauen:
https://gleitgut.de/ptfe-moebelgleiter/mit-gewinde/Viel Spaß
Christian
28.04.2024, 15:24 in Elektrik
