Ergebnis 21 bis 30 von 44
12.07.2019, 08:56 #21
AW: Seitenständerschutz aus Gummi - hitzebeständig?
Und wie ist mit Mummienband?
Gruesse, Ton
12.07.2019, 15:00 #22
- 20.12.2008
12.07.2019, 17:01 #23
12.07.2019, 17:20 #24
Über den ESD natürlich Hans
Grüße, Ton
12.07.2019, 17:58 #25
- 21.03.2019
- Schweiz
Also ich hab den Test gemacht, die PTFE-Möbeldinger funktionieren nicht.
Grund: Das Gummi unter dem PTFE schmilzt davon, hab den Test gemacht mit Heissluftfön und 250 Grad.
hmmm......
12.07.2019, 19:19 #26
im Werkzeugbau haben die früher Pertinax für Schweißvorrichtungen verarbeitet. War allerdings Krebs erregend. Vielleicht gibt es davon auch einen Nachfolger....
12.07.2019, 19:29 #27
- 20.12.2008
13.07.2019, 07:19 #28
- 05.11.2010
Servus
Auspuffhalter(Gummi) aus dem Pkw Bereich.Die sind hitzebeständig.
Sind Elipsenförmig und haben schon Löcher zum drüberstulpen.
Gruß Robert
13.07.2019, 10:58 #29
- 21.03.2019
- Schweiz
Hab da von meiner umgebauten K100 noch so Gummirollen gefunden. Hab die dann bei 250° für sicher 10 Minuten behandelt, hat nur etwas nach Gummi gerochen aber flüssig wurde da gar nix - würde sagen, das reicht.
Habs dann entsprechend den angehängten Bildern befestigt
13.07.2019, 17:41 #30
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
