Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Einteilige Kipphebel boecke
13.07.2019, 06:20 #11
AW: Einteilige Kipphebel boecke
13.07.2019, 07:53 #12
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Marten,
mit den Wüdo Distanzplatten meinst du sicher die im Bildchen.
Sind von Preis/Leistungsverhältnis mit Sicherheit die beste Lösung.
Habe noch mal eine kleine Menge lasern lassen, weil sich die Einzelfertigung nicht lohnt.
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
13.07.2019, 08:45 #13
Servus nochmal,
schau bitte etwas genauer hin.
Der Unterschied zwischen den Israel- und den Powerboxer-, Wiebuschböcken (Marco/QTech) ist die Auflagefläche und die Zentrierung.
Die Powerboxer- und Israelböcke können sich durch die eckige Auflagerfläche in den Kopf einarbeiten bzw. Abdrücke hinterlassen.
Die Israelböcke sind doppelt zentriert, die Powerboxer einfach (neueste Version).
Wuedo und Weierstall haben vollflächige Auflager doppelt zentriert aber eben nur geschraubt einfach unten oder eben oben und unten.
Da kann man jetzt einen Glaubenskrieg entfachen was besser ist oder wer das beste Preis-Leistungsverhältnis hatt.
Zum ruhigstellen des Ventiltriebes sind die originalen Kipphebel mit den Kunststoffscheiben Grundvoraussetzung.
Distanzieren mit möglichst wenigen Scheiben auf ≤0,05mm.
Ab hier bringen dann einteilige Böcke oder Brücken Dauerhaftigkeit ins System.
Gruß Wolfe
P.S.
Eine Q die nicht etwas klappert ist Tot.Geändert von Waldschrad (13.07.2019 um 08:53 Uhr)
Ob Hans ob Sepp, GS fährt jeder ........
13.07.2019, 08:52 #14
15.07.2019, 03:31 #15
Bei meinen beiden Motoren ist mit der "einfachen*" Variante - nichts negatives passiert. Die Kipphebellagerböcke haben sich nicht in die Auflagefläche des Zylindekopfes eingearbeitet.
Einer der Motoren ist mit dem Powerkit auf ~1000ccm vergrössert und wird auch manchmal "stark beansprucht"
*einfache Variante weil die Teile bei einem befreundeten Werkzeugmacher gefertigt wurden - ich musste nur das Material und Bier für ein Grillfest bezahlen
Viele Grüsse
Sascha
Problem Ladestrom mit Silent...
20.04.2024, 15:10 in Elektrik
