Ergebnis 31 bis 40 von 51
Thema: Eine neue GS wird aufgebaut
31.01.2020, 08:10 #31
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Eine neue GS wird aufgebaut
Nönö...hast schon Recht. Bei mir ist der kritische Bereich auch die untere Kante des Federbeins. Nach Hinweisen aus anderer Quelle habe ich versucht das über die Kröpfung des Anschlusses zu lösen. Genau da muss ich aber noch einmal prüfen ob sich nichts berühren kann.
Welche Biegung des Anschlusses hast du denn genommen..ca.60 Grad?, oder sogar in 2 Richtungen?...Probrake bietet ja alles an.
So sieht es jetzt bei mir aus, heute bastele ich mal schnell einen Dämpfer-Dummy ohne Feder, dann kann ich das genauer prüfen, auch ohne Spanngurt.
Volker
Geschafft...Dämpfer Dummy gebaut und getestet...alles mit viel Platz.Geändert von o.technikus (31.01.2020 um 19:01 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
01.02.2020, 13:09 #32
01.02.2020, 13:32 #33
Wo ich's grad sehe, Volker: welches FB planst du denn für hinten? Immerhin sehe ich schon "Original V2.0", aber optimal ist anders...
(Du gehst ja äußerst akkurat vor, das erkennt man an alldem.)
01.02.2020, 14:32 #34
- 11.10.2015
- Nordheide
Erst einmal stecke ich viel Zeit und Geld in den Neuaufbau. Wir wissen ja alle, dass so ein individueller Neuaufbau aus dem Teileregal wirtschaftlicher Blödsinn ist. Aber es gibt andere Laster die weniger dinnvoll sind.
Wenn ich sie erst einmal mit dem 109 € Federbein und allem durch den TÜV habe und mit dem Federbein bei meinem ruhigen Touren Fahren nicht zufrieden bin, dann wird grösseres Geld angefasst und das Federbein getauscht.
Man muss ja danach noch Ziele haben
VolkerGeändert von o.technikus (01.02.2020 um 14:37 Uhr)
01.02.2020, 14:48 #35
- 11.10.2015
- Nordheide
Jetzt habe ich erst einmal den neuen Schlauch für die Bremssuppe bestellt, der alte ist zu gammelig und zu kurz
Die originale Abdeckung der Bremsmechanik passt noch...so war es geplant.
Reifen sind auch schon gekommen und können aufgezogen werden, dann steht sie endlich auf eigenen Rädern. Alle Betriebsmittel kommen rein und ich muss mir allen Mut zusammen nehmen und die Elektrik in Betrieb nehmen.
Nebenbei steht die Überarbeitung und Lackierung des Lacksatzes an. Mit der Verschlankung des vorderen Kofis habe ich schon begonnen.
Mal schaun .
Schönen Sonntag!Geändert von o.technikus (01.02.2020 um 14:50 Uhr)
19.03.2020, 18:13 #36
- 11.10.2015
- Nordheide
Moin zusammen....
das Gute an CORONA....man hat Zeit, wo sonst schon andere Themen geplant waren....positiv denken!
Also nutze ich daie Zeit auch mal für ein kurzes Update:
Bis auf die Lackierung des Lacksatzes und der allgemeinen Inbetriebnahme bin ich fertig...Überraschungen mal ausgenommen
Ein Bild von Status will ich nicht vorenthalten...s.u.
Aber nun zum heutigen Teilerfolg.
Die Elektrik habe ich ja zu 100% neu und individuell aufgebaut. Da ich immer schon mal die M-Unit verwenden wollte ist die Elektrik jetzt wie folgt aufgebaut:
- M-Unit unter dem Tank
- Anlasser Relais erhalten
- Zündschloss an Stelle der Steckdose am Batteriekasten, das Original ist mir zu teuer und so ist die Verkabelung schlanker.
- Betterie Trenner an Batterie Masse...man weiss ja nie ob man mal schnell trennen muss
- Tagfahrlicht und Anschluss für Navi an AUX2
- Rücklicht an AUX1
- Lego Schalter modifiziert, d.h. bis auf den Schiebeschalter rechts für das Licht und den Kill-Schalter werden nur Tast Funktionen verwendet.
Das funktioniert dann so:
- Zündschalter ein = M-Unit ein und alle Kontrolleuchten und Tagfahrlicht, Navi an
- Lichtschalter / Schiebeschalter rechts ein = Abblendlicht ein, Tagfahrlicht aus. Um das hin zu bekommen musste ich die Steuerleitung des Tagfahrlichtes über eine kleine Diodenschaltung anschließen
- Lichthupentaster links kurz drücken = Lichthupe
- Lichthupentaster links länger drücken = Fernlich Steuerung an und auch wieder aus
- Horn = normal über Horn Taster
- Blinker Taster links drücken = Blinker an, erneut drücken Blinker aus. Der lästige Reset Taster rechts ist tot.
- Binker Taster rechts drücken = Steuerung Blinker rechts, wie links
- Kill Schalter in Reihe zum Zündschloss, damit alles ausgeschaltet wird, wenn man ihn nutzt.
- Start Taster = Anlasser wie üblich über Relais
Soweit funktioniert auch alles auf Anhieb. Nur das Rücklicht habe ich an AUX1 angeschlossen und da muss ich die Konfiguration der Unit noch einmal prüfen. Ich glaube der Ausgang geht erst nach Start an.
Jetzt erst einmal verschnaufen, zum Glück bisher keinen Kupferwurm eingebaut. Als nächstes wird die Zündung eingestellt und geprüft und das Rücklicht Problemchen geklärt. Dann ist wieder Pause bis zum Lacksatz...
Gruß und bleibt gesund!!
Volker---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
19.03.2020, 18:26 #37
Hallo Volker, !
Genau so hab ich's auch bei mir*, und endlich ist die Blinkerbetätigung wirklich ergonomisch. Wenn ich auf irgendjemandes Q mal ne Runde drehe, dann merke ich immer, wie bekn... dieser "Aus-Taster" ist.
Dann mal viel Erfolg weiterhin!
*: Anlasser-Relais erst jetzt nach ~4 Jahren nachgerüstet
19.03.2020, 18:37 #38
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo Gerd...
Frei nach dem Motto----Open Source----
Austausch hilft und deine Seite hilft viel!
21.09.2020, 21:04 #39
- 11.10.2015
- Nordheide
Hallo...
auch Corona bedingt hat alles etwas länger gedauert. Jetzt ist es geschafft. Heute hat sie die TÜV Prüfung ohne Probleme bestanden.
Der TÜV Termin war sicher nicht optimal gewählt, denn der Sachverständige hatte den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub. Mailbox voll,..... Nase voll.....Laune schlecht.
Kann man ihm nicht verübeln. Als er dann noch meine dicke Dokumentation von Umbau und Eintragungen sah, kam erst einmal ein mürrisches...."auch das noch...geben sie mal her!"
Mei erster Gedanke....das kann nicht gut enden.
Dann rein in die Halle und die Stimmung wurde von Sekunde zu Sekunde besser. Es fehlte in der Dokumentation nichts, aber Sachverstand wurde gerade mit Blick auf den Umbau der hinteren Bremse auf Scheibenbremse mit BMW Teilen gefordert.
Um so erfreulicher war dann die Abnahme, die kompetent und schnell über die Bühne ging. Zitat nach der Probefahrt..."Wie neu!"
Jetzt beginnt also das 2. Leben des Teilehaufens, der wieder zur GS wurde.
Aber wie sagt man so nett...eine GS wird nie ganz fertig. Ein paar Kleinigkeiten habe ich mir noch vorgenommen, aber das hat Zeit bis zum Winter.
...wünsche noch ein paar angenehme Tage auf 2 Rädern!!
21.09.2020, 21:09 #40
Is ja richtig schmuck geworden.
Gefällt!Es grüßt aus Stormarn
Matthias
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
