Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Benzinschlieren auf dem Tank
08.06.2019, 12:16 #1
- 11.04.2014
Moin Moin,
nachdem ich nach der letzten Ausfahrt vollgetankt
und das Moped auf dem Seitenständer abgestellt habe,
muss wohl eine Gummidichtung eben nicht dicht gewesen sein
und das Benzin lief über den Tank.
Ich habe es erst eine Woche später festgestellt
und gleich mit Politur versucht es zu beseitigen - ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee wie man das Ganze angehen kann.
Gruß Dirk
08.06.2019, 12:28 #2
AW: Benzinschlieren auf dem Tank
Erstmal ein Tipp: Einen heißgefahrenen Motor niemals ganz volltanken, und wenn...direkt weiterfahren.. Die Wärme zieht bei stehendem Motorrad hoch, der Sprit wird warm, dehnt sich aus und läuft drückt sich dann gerne aus der Dichtung.
Zu den Schlieren.... ausser mit verschiedenen Poliermitteln zu probieren fällt mir auch nichts ein. Versuchs mal mit sog. Lackauffrischern, die sind etwas gröber, oder mit Pasten. Wenn der Sprit den Klarlack angelöst hat, hast du keine Chance.
12.07.2019, 10:08 #3
- 11.04.2014
so, bin da ja noch eine Antwort schuldig.
Die Benzinschlieren sind weg.
Per Hand war nichts zu holen,
es funktionierte mit der Poliermaschine/Politur.
Viele Schichten Klarlack sei Dank
Gruß Dirk
12.07.2019, 10:34 #4
schoen, dass es geklappt hat! Das ist dann ja so etwas wie Flugrost gewesen ...
Gruesse, Ton
12.07.2019, 12:47 #5
12.07.2019, 16:37 #6
- 11.04.2014
27.04.2024, 20:22 in Mechanik
