Ergebnis 1 bis 6 von 6
13.07.2019, 18:56 #1
- 07.10.2011
Seilzug austauschen Hinterradbremse R80GS
nach 29 Jahren wollte ich meiner GS ein neuen Seilzug für die Hinterradbremse gönnen. Es scheiterte heute an der Aufhängung am Fussbremshebel. Der muss wahrscheinlich mit ausgebaut werden.
Meine Frage: hat die Aufhängung vom Seilzug auf der gegenüberliegenden Seite - also die Seite die man nicht sieht - einen Sprengring?
Vorne ist leider keiner verbaut.
Über eine Info würde ich mich freuen.
Karsten
13.07.2019, 19:51 #2
AW: Seilzug austauschen Hinterradbremse R80GS
Hallo Karsten
Den Sicherungsbolzen für den Seilzug von hinten nach oben klappen und rausziehen.Geändert von JIMCAT (13.07.2019 um 20:03 Uhr) Grund: *Schreibfehler
Fritz
13.07.2019, 21:30 #3
Im Zweifel mit ner Seegerzange den Sicherungsring abnehmen und dann den Zug zusammen mit dem Bremshebel entnehmen. Dann siehst Du erstens wie er befestigt ist und 2. kannst Du den Bereich mal gründlich reinigen und neu fetten.
Ich kann mir übrigend nicht vorstellen, dass der äußerst stabile Bremszug hinüber ist, wenn Du eine alte Gummikappe von der Tachowelle am Getriebe hast, diese über das hintere Ende der Bowdenzughülle stülpen, so dass sich ein Trichter ergibt. Diesen mit WD40 oder Petroleum füllen und den Zug senkrecht aufhängen. Dann die Seele von Hand hoch und runter bewegen bis unten nur noch sauberes Öl rauskommt. Danach sind die Züge meist wie neu.Grüße,
14.07.2019, 07:11 #4
- 30.10.2007
Der Sicherungsbolzen ist so aufgebaut.
15.07.2019, 17:05 #5
- 07.10.2011
Hallo ihr,
vielen Dank für Info. Ich hatte nun gedacht vorsorglich den Bowdenzug zu tauschen, aber bin mir nicht mehr sicher.
Ich hatte mal gelesen, dass sich so ein Bowdenzug auch Längen sollte, sodass ein Austausch anzuraten ist.
Danke nochmals.
Karsten
15.07.2019, 17:07 #6
- 30.10.2007
Dafür gibt es die Verstellmöglichkeit.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
