Ergebnis 1 bis 10 von 14
14.07.2019, 15:27 #1
- 07.02.2013
Schraubengröße Abblendschalter R27
Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach der Schraubengröße/Bezeichnung für die kleinen Schrauben mit denen die Kabel am Abblendschalter der R27 befestigt werden.
Vielleicht hat ja auch noch einer ne Idee wo man die einzeln kaufen kann (ich brauche nämlich nur eine).
Fabian
14.07.2019, 17:38 #2
AW: Schraubengröße Abblendschalter R27
Hallo Fabian,
gobt's da nur eine einzige Klemmschraube? Falls nein, was ich vermute, miss den Durchmesser und die Länge einer noch vorhandenen und gib die Werte bekannt.
14.07.2019, 17:47 #3
- 07.02.2013
Kopfdurchmesser: 5mm
Gewindelänge: 4,2mm
Gewindedurchmesser: 2,6mm
14.07.2019, 22:36 #4
Versuch mal die Schrauben aus Lüsterklemmen, ich glaube die haben auch 2,6 mm.
Burkard
edit: sehe gerade Kopfdurchmesser 5mm, das passt dann nicht mit den Lüsterklemmenschrauben.Geändert von glowin (14.07.2019 um 22:49 Uhr)
16.07.2019, 08:17 #5
- 20.12.2008
Im Schraubenfachhandel. In München z.B. Schrauben Preisinger.
Bei Bosch, Hella oder einem Kfz Elektriker.
Die Dinger wurden sicher nicht nur für diesen Schalter hergestellt sondern waren eher genormte Kontaktschrauben.
Viel Erfolg
Christoph
16.07.2019, 09:10 #6
- 20.12.2008
Schraubengröße m 2,6 gibt's bei Bürklin. Kürzen kann man die gut mit einer Quetschverbinderzange und ein Schlitz ist auch schnell gesägt.
Christoph
16.07.2019, 11:54 #7
diese Dinger sind Sonderschrauben. Das Gewinde geht nicht bis zur Spitze, sonst geht der Schalter kaputt.
16.07.2019, 11:56 #8
- 30.10.2007
Wie wäre es, wenn mal jemand ein Foto von diesem ominösen Schräubchen hier einsetzt? Dann muss nicht jeder spekulieren.
16.07.2019, 12:04 #9
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
16.07.2019, 12:22 #10
- 30.10.2007
Na, das ist doch schon mal was.
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2,6x4 (wenn ich Angaben von vorher richtig interpretiere).
Fernreise Gepäck Erfahrungen:...
23.04.2024, 08:12 in Zubehör
