Ergebnis 1 bis 10 von 24
14.07.2019, 16:10 #1
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
Vorderradlagern austreiben - wie?
Hallo Freunde,
ich will Vorderradlager wechseln. R100 GS vom 1991.
Was ich schon weiß, ist - man soll Distanzhülse zwischen den Lagern aushebeln, so schräg stellen und dann Lager auf Kreuz auklopfen. Evnt. vorher die Radnabe bis 100 Grad erwärmen.
Problem ist, die Hülse gibt wirklich wenig Platz und alles was ich zum Ausklopfen probiert habe rutscht einfach weg .
Frage: soll ich die Hülse mit mehr Kraft aushebeln? Wie weit lässt sie sich seitlich aushebeln? Was zum Ausklopfen benutzen? Und wirklich aufwärmen? Wie?
Mit besten Grüßen
Igor
14.07.2019, 16:49 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Vorderradlagern austreiben - wie?
Servus Igor,
1. Am besten / schonendsten Innenauszieher
2. Dürfen schon mehr als 100 Grad sein, auch später bei der Montage (dann fallen die Lager quasi von selber in Position)
3. Man kann diese Hülse nur begrenzt zur Seite drücken, siehe Bild
4. Ein massiver Durchschlag (8 - 10 mm)
5. Angemessen großer Hammer
Wird scho...
HerbertGeändert von dreiradbertl (14.07.2019 um 17:26 Uhr)
14.07.2019, 17:27 #3
Ohne Anwärmen wird der Lagersitz ruiniert!
14.07.2019, 17:40 #4
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
OK, danke.
jetzt werde ich meinen Kumpel fragen ob er Innenauszieher hat.
Danke!
igor
14.07.2019, 20:09 #5
Moin Igor,
Innenauszieher gibt es von Kukko - schau da mal nach.
Obwohl dieser Hersteller hier im Ort ansässig ist, löse ich die Herausvorderung anders.
Einen Karton und einen 1000Watt Halogenstrahler mit Gitter vor dem Glas - mehr nicht.
Vorderrad ausbauen, Bremsscheibe entfernen, den Halogenstrahler mit der Lichtöffnung nach oben in den Karton legen, darüber das Vorderrad legen.
Der Abstand zwischen Radnabe und Strahler sollte nicht zu gross sein, sonst heizt sich die Nabe nicht auf.
Nach 15-20 Minuten fällt das Lager raus und in der Zeit konnte ich anderes anstellen.
Die Methode mit dem Heissluffön missfällt mir, da ich das Ding immer in der Hand halten muss.
Grüsse
ChrisGeändert von DerBohne (14.07.2019 um 20:10 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
15.07.2019, 06:17 #6
- 18.08.2010
Bekommt man den Innenauszieher überhaupt richtig positioniert? Stört da nicht die Distanzhülse?
15.07.2019, 06:28 #7
- 18.02.2019
Nö. Die beiden Lager meiner RT kamen mit dem Kukko Innenauszieher schmerzfrei raus, die Distanzhülse stört nicht.
15.07.2019, 16:25 #8
Welcher kukko ist dafür
ideal ?
Bezeichnung?
Danke und Gruß
BerndSchweissen verbindet
15.07.2019, 17:52 #9
- 18.02.2019
Der Kukko-Satz war das Modell 25B. Daraus der passende Auszieher und die Gegenstütze.
15.07.2019, 20:11 #10
- 18.08.2010
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
