Ergebnis 1 bis 10 von 20
15.07.2019, 19:21 #1
Pulverbeschichtung auf bestehende Pulverbeschichtung möglich?
ich habe vor Längerem einen Rahmen für ein Neuaufbauprojekt pulverbeschichten lassen (Schwarz seidenmatt). Jetzt hat sich der Farbwunsch geändert und ich hätte gerne einen weißen Rahmen.
Der Rahmen war nach dem Beschichten nicht montiert. Außer ein bisschen Staub ist da nichts drauf.
Bevor ich zu meinem Beschichter gehe, wollte ich hier Meinungen, am besten Erfahrungen einholen:
- Kann man eine andersfarbige Beschichtung über eine bestehende Pulverbeschichtung aufbringen? Ich meine mal was von mehrschichtigen Aufbauten bei Pulverbeschichtungen gelesen zu haben.
- Falls die bestehende Beschichtung runter muss: Wie geht das: Strahlen, Abbeizen,....?
Marcus
15.07.2019, 19:26 #2
15.07.2019, 19:40 #3
AW: Pulverbeschichtung auf bestehende Pulverbeschichtung möglich?
Hallo Marcus,, die Untergrundvorbehandlung ist eine wichtige Frage, sollte der Rahmen vor der ersten Beschichtung gestrahlt oder chemisch angerauht worden sein, brauchst Du nur die (alte) Farbe anrauhen und dann neu beschichten lassen. Das machen wir bei uns auf der Arbeit auch teilweise so.
Geändert von Otti (15.07.2019 um 19:59 Uhr)
Grüße aus dem Norden, Otti
15.07.2019, 19:52 #4
- 28.09.2007
- B.W
15.07.2019, 19:54 #5
Soweit ich weiß, wurde der Rahmen komplett blank gestrahlt, grundiert und in Schwarz beschichtet. Hat damals der Herr Gletter nach diversen Schweißarbeiten am Rahmen von seinem Beschichter machen lassen.
Marcus
15.07.2019, 22:01 #6
Danke für die Tipps,
ich werde die nächsten Tage mal bei "meinem" Beschichter reden. Ich hab ja seit einiger Zeit einen fast vor der Haustür der sich als Kleinbetrieb speziell um Fahrzeugteile kümmert, auch die Vorarbeiten macht und bisher immer zu meiner Zufriedenheit gearbeitet hat
Marcus
16.07.2019, 07:28 #7
Laut meinem Beschichter http://www.pulvertechnik-nord.de/index.html
geht das. Ich habe überlegt einen Metallicfarbton nochmals wegen des Glanzes mit einem Klarpulver zu überziehen. das hat er bestätigt und zugesagt.
Da gings aber um eine neue Beschichtungen, wie das mit älteren aussieht, keine Ahnung. Wegen Verschmutzungen und Fettanhaftungen sehe ich da Schwierigkeiten...
Thermisch entlacken: http://www.entlacken.com/leistungen.php
Optimale Grundlage für eine Neubeschichtung und nicht teuer, jedenfalls in HH, ca. 50,- incl. Strahlen
GrußGeändert von trybear (16.07.2019 um 07:33 Uhr)
16.07.2019, 07:32 #8
Bloß nicht!!! Es kann nicht sichergestellt werden dass nach dem Entlacken in allen Ecken und Winkeln die Säure ausreichend neutralisiert wird.
Das Ergebnis siehst Du dann in einigen Jahren, wenn der Rahmen dann nur noch Blätterteig ist. Ich hatte schon solche Fälle hier, wo eine Rapa dann nicht mehr möglich oder rentabel war. Auch bei der chemischen Entlackung im Bad gibts diese Neutralisierungsprobleme. Deswegen ist nur Thermisch mit Pyrolyse zu empfehlen
16.07.2019, 11:51 #9
- 06.07.2009
Dann würde mich mal interessieren wie du ohne saure und alkalische Vorbehandlung Entfettung und Phosphatierung (oder eine andere adäquate eine Konversionsschicht bildende Vorbehandlung) realisieren willst. Organisch entfetten ist heute nicht mehr wirklich drin und phosphatieren läuft immer im sauren Millieu.
(Ja ich weiß, daß gefühlt >90% aller Pulverbuden strahlen und dann direkt Pulvern. Im besseren Fall noch mit Grundierung vorweg. Fachgerecht ist das trotzdem nicht.)
Jörg.
16.07.2019, 15:51 #10
Was möchtest Du denn mit der Beschichtung erreichen? Eine Haltbarkeit so um die 500 Jahre (übertrieben gesehen... ) ?
Seewasserbeständigkkeit, so wie die Türme der Offshore Windkraftanlagen?
Die normale Lebensdauer einer so ausgeführten Beschichtung sollte bei nicht grobmotorischer Oberflächenbeschädigung doch so um 20-30 Jahre liegen.
Und wenn das mit dem Umweltschutz so weiter geht, dann sind unsere Roller dann sowieso keine Fahr- sondern nur noch Stehzeuge
GRußGeändert von trybear (16.07.2019 um 15:54 Uhr)
27.04.2024, 19:22 in Mechanik
