Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Kolben auswiegen
17.07.2019, 10:16 #11
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Kolben auswiegen
Wegen der Differenz von 3 Gramm würde ich gar nicht erst anfangen Material an den Kolben oder Kolbenbolzen weg zu nehmen
Gibt es einen Gewichtsunterschied bei den alten Kolben?
Bernd
17.07.2019, 11:21 #12
17.07.2019, 12:10 #13
Servus,
... Wenn man die Kolben schon so vor sich liegen hat,
Dann lohnt sich die Nachbearbeitung auf jeden Fall!
2-3 Gramm Unterschied am Kolben merkt man zwar kaum,
aber so schön kommt man da so schnell nicht wieder dran.
Hab erst kürzlich bei meiner 75/5 die Pleuel getauscht,
weils da eine alte Rechnung über "1Pleuel gebraucht"
gibt und ich meinte, dass eine 75/5 eigentlich nicht so
vibrieren dürfte.....
Die "neuen" haben etwa 3g Unterschied und damit
sind die üblen Vibrationen endlich verschwunden.
Kein Wunder, die ausgebauten Pleuel hatten
ca. 20Gramm Unterschied!
Eigentlich ein Fall fürs schwarze Museum!
Offenbar gabs da mal Lagerschaden, und der Held
der das reparierte hat das vordere Pleuel durch ein neueres verstärktes ersetzt, und das hintere drin
gelassen, obwohl das auch schon leicht blau
angelaufen ist.
Ich habe in dem Fall nicht weiter nachbearbeitet,
weil ich den Motor demnächst eh mal komplett
zerlegen werde.
Ich habe da schon an mehreren Stellen Murks endeckt.
Franz......und ein paar Enten hab ich auch noch.... Boxersüchtig?
17.07.2019, 12:10 #14
- 08.03.2016
- Dortmund
Die oszillierenden Massen setzen sich zusammen aus den Kolben, Kolbenbolzen, Ringen und dem entsprechenden Anteil der Pleuelstangen.
Wenn die Massen auf beiden Seiten gleich sind heisst das nicht unbedingt, dass die Einzelpositionen gleich schwer sein müssen. Es ist auch vorstellbar, dass lediglich die Summe der Massen beidseitig gleich sind.
Zugegeben - bei Einzylindermotoren bei denen ich den Massenausgleich schon häufig ausgeführt hab wird das so gemacht - geht man bei den Boxermotoren anders vor?
Grusz
Bernd
17.07.2019, 12:20 #15
Ist es eigentlich möglich die Pleuel im eingebauten Zustand genau genug zu wiegen, um z.B. die Kolben passend einzubauen, wenn Unterschied besteht?
Nico
17.07.2019, 12:36 #16
- 25.07.2018
- Mönchengladbach
Das geht nicht.
Hier ganz brauchbare Erklärungen dazu:
https://mgbgt.wordpress.com/2017/01/...chwer-gemacht/
ist zwar nicht an einem Boxer, aber prinzipiell gleich.
Gruß Andreas
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
