Ergebnis 1 bis 10 von 17
16.07.2019, 10:13 #1
Schwingenlager Abdeckung muss neu
Moin, ich hab am letzten Wochenende die linke Schwingenlager Abdeckung an der R 80 ST verloren. Bei Land Rover (mein anderes Hobby) sind gerade so Plastik Nachbauteile von katastrophaler Qualität. Daher die Frage, einfach so einen schwarzen Plastikdeckel bei Siebenrock für 4.40 Euro bestellen oder gibt es da auch Qualitätsunterschiede?
16.07.2019, 10:59 #2
AW: Schwingenlager Abdeckung muss neu
die gibts auch gefräst aus alu
zu den plastikdingern kann ich nichts sagen. hab noch die originalen drauf...gruß christian
16.07.2019, 12:14 #3
- 18.08.2010
Wie werden die Aluteile befestigt? Mittels O-Ring?!?
Von den Kunststoffteilen hab ich mir 2018 welche bei BMW besorgt. Die gehen öfter verloren. So wie die Schaulochstopfen oder Schlauchventildeckelchen. . .
16.07.2019, 12:24 #4
16.07.2019, 12:25 #5
- 30.10.2007
Das Problem kenne ich eigentlich nur von denen mit der glatten Oberfläche der /5 und /6. Ab der rauen Oberfläche eigentlich nicht mehr.
16.07.2019, 14:08 #6
16.07.2019, 16:38 #7
An entfetteten Stelle zwei kleine gegenüberliegende Tropfen Klebesilikon drauf und gut ist.
So lassen sich die Deckel zum Abschmieren auch mühelos wieder entfernen.
Ich habe den lockeren zentralen Radstopfen in der Hinterradnabe so gegen Verlust gesichert.Viele Grüße Fritz
16.07.2019, 20:34 #8
- 18.08.2010
Gute Idee. Merk' ich mir . . .
16.07.2019, 22:38 #9
16.07.2019, 23:24 #10
Diese kann ich nur empfehlen:
https://www.bmwbayer.de/de/Verschlus...Schwingenlager
Halten ohne Silikon sicher fest und sehen besser aus als die billig Plasik-Kappen.
Nachteil: teuer!
Die Silikon Lösung für die Plastik-Kappen ist langlebig und billiger, aber wartungsfeindlicher (weil immer frisches Silikon aufgetragen werden muss).
HackyWas heute nicht richtig ist, kann morgen schon falsch sein.
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
