Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Kipphebel distanzscheiben
17.07.2019, 11:01 #1
Gibt es eigentlich die kipphebel distanzscheiben auch in 10und 15. Wenn es sowas nicht gibt aus welchen Material kann man sowas herstellen. Würde mir dann welche lasern lassen.
Gruß Tobias
17.07.2019, 11:17 #2
AW: Kipphebel distanzscheiben
Gibt es keine Standard Paßscheiben in dem Maß? Ansonsten würde ich die aus einfachem Stahlblech oder aus Edelstahlblech schneiden. Gibt es von der Rolle und läßt sich für Einzelstücke mit der Schere schneiden.
Gruß H. C.
17.07.2019, 11:18 #3
Hallo Tobias,
nein die Scheiben gibt es von BMW nur in 20,25,30,35 und 50.
Aber evtl. im freien Handel unter Reidl.de oder Ebay. Habe mir vor Jahren mal was besorgt. Weiß aber leider nicht mehr genau woher.
liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
17.07.2019, 11:23 #4
Hi spineframe
Nein ich habe bis jetzt keine gefunden bei bmw fangen sie erst bei 0,20 an ich brauche aber 0,10 und 0,15.
Einfach edelstahl ich dachte das wäreb gehärtete Scheiben.
Gruß Tobias
17.07.2019, 11:42 #5
- 28.09.2007
- B.W
Ich bin der Meinung das die Dinger aus besseren Blech bestehen.
17.07.2019, 12:21 #6
Bin bei reidl fündig geworden die sind da ja super günstig bmw verlangt ja Unsummen dagegen.
Gruß Tobias
17.07.2019, 14:05 #7
- 28.09.2007
- B.W
Ich habe nur Paßscheiben nach Din 988 gefunden. Und die haben nur eine Breite von 3mm. Und das ist zu wenig
17.07.2019, 14:21 #8
Ich sehe 0,15 - 0,35 mm (Nr. 11). Etwas mehr Luft schadet nicht.
_______________________
17.07.2019, 14:36 #9
17.07.2019, 14:47 #10
Nun hat die Kipphebelachse aber einen Durchmesser von 14,5mm, die Passcheiben ergo 14,55+0,05.
Sowas gibt es m.W. nicht als Normteile.
Entweder 14mm Passcheiben ausdrehen oder BMW Passcheiben auf der Flachschleifmaschine anpassen.
15mm Passcheiben laufen auf der Welle ein...Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
