Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Restaurierung R90S
28.01.2021, 15:49 #1
- 22.01.2021
Restaurierung R90S
Hallo Zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen ob die Nabe des Hinterrades original mittig oder etwas nach rechts versetzt ist?
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
VGStefan
28.01.2021, 16:47 #2
- 30.10.2007
AW: Restaurierung R90S
Was verstehst Du unter mittiger Nabe? Interessanter ist doch die Felge.
28.01.2021, 16:54 #3
- 28.09.2007
- B.W
Naja. Die Nabe ist immer mittig. Aber die Felge hat einen Versatz
28.01.2021, 16:57 #4
Mmmh. In der DB hats zum Thema einige Dokus, darunter DIESES.
Geändert von mschenk (28.01.2021 um 16:59 Uhr)
grüße michel
28.01.2021, 17:18 #5
- 28.09.2007
- B.W
Ich wollte einmal die Hinterradfelge (2,15x18) vorne einspeichen. Ich konnte die Felge drehen wie ich wollte, die Felge lief nicht mittig. Daher meine Aussage.
28.01.2021, 17:56 #6
- 22.01.2021
Ich meinte, wenn ich an die Außenkante der Nabe rechts also bei der Bremstrommel eine Latte anlege habe ich einen Abstand zur Felge von 2-3 cm.
Ist das richtig?
Habe die Felgen heute zum neueinspeichen gebracht und der Herr meinte, dass die Nabe schon Mal versetzt eingespeicht wurde, weil wohl eine andere Reifengröße gefahren wurde....
28.01.2021, 18:57 #7
- 22.01.2021
Sorry, aber ich hab mich blöd ausgedrückt.
Benötige ich einen Versatz der Felge nach links bei einer Bereifung 4.00-18 oder kann die Nabe mittig eingespeicht werden?
28.01.2021, 19:19 #8
- 30.10.2007
Hinten ist doch sowieso 4.00-18 Bereifung.
Abstand Felgenmitte zu rechter Außenkante der Nabe = 43,5mm.
28.01.2021, 20:09 #9
...oder kann die Nabe mittig eingespeicht werden?
soweit ich weiss ist die Felge mittig gespeicht. die Nabe hat drei Kühlrippen, wenn man gerade durch das Ventilloch schaut blickt man auf die mittlere Rippe. Ein anderes Indiz ist, das der Speichensatz 40 Speichen gleicher länge aufweist. Aussermittig müsste es 20 kürzere und 20 längere Speichen geben.
Ich vermute dies nur, bin meine 90S nur 1 Jahr serienmässig gefahren, dann habe ich mir eine 2.50x18 Felge eingespeicht, mit unterschiedlichen Speichenlängen.
Nach rechts ist sie auf jeden Fall nicht versetzt, wenn eher nach links, in Fahrtrichtung gesehen.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.01.2021 um 20:16 Uhr)
28.01.2021, 20:23 #10
- 13.08.2007
- Lübeck
Kannst Du einen Richtungspfeil auf der Felge erkennen?
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
