Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Inkontinenz
17.07.2019, 14:33 #11
AW: Inkontinenz
Servus Thomas,
wenn Du da unbedingt rumpfuschen willst (zwecks Nervenberuhigung oder so), dann mach einfach einen Kabelbinder um das Gummi und zieh den ordentlich an. So gibt's etwas mehr Vorspannung, die eine Zeitlang für Ruhe sorgt.
Wohlgemerkt, das ist Pfusch. Hilft auch nicht wirklich dauerhaft. Woher ich das weiß?
Grysze, Michael
17.07.2019, 14:37 #12
AW: Inkontinenz
schau dir mal die Arbeit an und dann überlege, ob es wirklich tropft oder "nur" schwitzt. Die Arbeit ist aber (wenn der Krümmer gut weg geht) überschaubar.
Revision Motordichtungen
ps.: Ganz hinten kannst du sehen, welche Gummi-Teile lange dicht bleiben.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
17.07.2019, 19:42 #13
AW: Inkontinenz
Du kannst es auch mit Öl Zusatz gegen Öl Verlust z.b.
https://www.kfzteile24.de/artikeldet...EaArFVEALw_wcB
versuchen.
Ja ich höre euch schon quieken „Öl Zusätze taugen nix“.
Nein stimmt nicht immer, Zusätze gegen Öl Verlust sind von Oldtimer Zeitschriften getestet worden und für absolut brauchbar und gut für Gummidichtungen wenn der Verschleiß nicht übermäßig ist bewertet worden.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
17.07.2019, 20:03 #14
AW: Inkontinenz
Ja mei gei?
Soviele hilfreiche Antworten...und dann?
Ich würd mal mit Breff-Fettlöser o. ä. drangehen und gut.
Aber nachher mit viel Wasser abspülen!
Es*schwitzt halt da grad.
Oder läufts da raus?
Es schwitzt.
Gutes Gelingen!
KarlReal Gents dont need to speed.
17.07.2019, 20:05 #15
AW: Inkontinenz
hmm, ich seh da auch nix. Echt nicht
Wenn du Lust und Zeit zum Basteln hast, dann bau dir doch ein Motogadet dran oder stellt die Vergaser nochmal ganz penibel ein ... das geht immer noch nen Tick besser.Schöne Grüße
Stephan
17.07.2019, 22:17 #16
17.07.2019, 22:27 #17
AW: Inkontinenz
Hallo Foristi!
Vielen Dank für das breite Spektrum der Antworten. Der Nebel ist auf dem Bild nicht gut zu erkennen, aber der Gummi schwitzt. Damit ist er weit davon entfernt, dass es tropft oder gar läuft. Hinsichtlich Eurer Bedenken es könnte sich bei meiner Person um einen Pedanten handeln kann ich Euch beruhigen, denn wäre dem so, müsste ich viel öfter meiner Frau beim Putzen helfen.
Manchmal tut es einfach gut zu wissen, daß auch andere mit dem gleichen Problemchen wieterfahren. So werd' ich auch tun und ab und zu, wenn keiner guckt mal sehen, ob's noch schwitzt.
Ich wünsche Euch den Frieden der Nacht, Thomas
18.07.2019, 05:00 #18
AW: Inkontinenz
Kannst es ja an den Stellen, wo die Kuh schwitzt mal mit Deo versuchen
So lange sie sich nicht als "Auslaufmodell" entpuppt kann man -zumal an dieser Stelle - drüber weg sehen.Beste Grüße
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
