Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Montage Manschette bei RS
18.07.2019, 09:34 #11
AW: Montage Manschette bei RS
Von mir aus Schrauben.....
Die Belastung der Federn ist mit einem leichten Händedruck zu beherrschen. Die fliegt nichts durch die Werkstatt. Die Feder dann einfach drin lassen.
Das „würgen“ besteht darin die Klemmschrauben zu lösen und mit 2 max. 3 Schlägen einen Hartholzkeil zu platzieren. Dann gibt die Klemmung das Rohr frei.
Dann schiebt man die Manschette drauf und steckt alles wieder zusammen.
Was die Verkleidung angeht, hatte ich ich mich ausschließlich auf den Titel des Threads bezogen, also RS Verkleidung.Es grüßt aus Stormarn
18.07.2019, 11:10 #12
- 30.10.2007
Wieso würgen? Zum Ausbau des Standrohres musst Du die untere Gabelbrücke aufspreizen. Was ist da dran ehrenrührig?
26.07.2019, 19:36 #13
Hallo an alle Fans der RS Verkleidung,
mein Erfahrung zu den -Gummis in der Verkleidung-
ich habe keine
Also ich fahre ohne diese Gummis, und das seit 35 Jahre. Meine Erfahrung; ich vermisse sie nicht. Das scheint mir so etwas wie -deutsche Gründlichkeit- zu sein. Diese beiden Öffnungen müssen doch zu sein.
Ich sehe nur bei anderen das sie üble Schmutzfänger sind, und schwer zu reinigen. Es gibt so viele Vollverkleidungen bei denen die Standrohre einfach so durch laufen, ohne Gummi, warum nicht auch hier?
gruss peter
26.07.2019, 20:14 #14
26.07.2019, 21:37 #15
- 18.08.2010
Tja, das ist nun vorbei
27.07.2019, 13:22 #16
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Frage, beim Ziehen der Standrohre, was ist denn mit den Bremsschläuchen, reicht deren Länge aus, oder müssen die RBZ in jedem Fall raus, wenn man nicht entlüften will? (ich habe keine RS, mit Stahlflex geht das nicht)
Selbst wenn man das Standrohr einschiebt, stört doch die Feder, geht die am Lenker vorbei zu ziehen?
GrüßeGeändert von dscheto (27.07.2019 um 13:27 Uhr)
27.07.2019, 14:25 #17
- 18.08.2010
RBZ?
Am Lenker vorbei kann eng werden. Wenn man die Lenkerböcke nur löst, kann man den nötigen Platz so gerade schaffen. Je nach Lenker halt.
27.07.2019, 15:04 #18
- 30.10.2007
27.07.2019, 15:31 #19
Also ich weiß ja was für ne RS das ist. Wenn es ne Alte mit Ate Schwenkern ist muss man das machen wie beschrieben.
Wenn es eine.Neue mit Brembos ist kann man auch einfach die Zangen, das Schutzblech inkl. Stabi Abschrauben und die Dinger von Unten hochschieben.
Hab ich bei meiner G/S so gemacht, ging ohne Probleme.
27.07.2019, 18:34 #20
- 18.08.2010
Du Bremssättel müssen doch eh los, wenn das Rad raus soll. Da man ja an der Gabel das machen will. . .
24.04.2024, 13:36 in Umbauten
